доброго времени суток. в общем проблема в следующем: на ноуте сгорел сдвоенный n-мосфет FMDS7602s. ссылка на даташит
https://www.fairchildsemi.com/datash.../FDMS7602S.pdf сгорел в уголь.
стоит в питании северного моста.
ноут был залит соком, было кз на мультике и пробит транзистор. все это заменил, ноут запустился и работает на втором плече, где стоит такая-же сборка.
смущает что в даташите на эту сборку указан ток 30А. искал по всем донорам, максимум 7-8А по даташитам. да и вообще поиском не нашел аналога с такими токами. еще в этом мосфете внутри транзисторы немного различаются. в даташите на мамку ноута указан ток на этом участке 25А, в пике 33А.
подскажите аналог.
или думаю поставить 2 n-канальных мосфета, т.к. их легче найти под большой ток, соеденив по схеме и подпаяв на проводочках к обвязке, т.к на самой плате выгорела половина посадочного места.
подскажите на что ориентироваться при подборе замены? что критично по характеристикам?
