05.03.2016, 10:29
Сказал спасибо: 225
Сколько тока нужно драйверу?
Чехорда с питанием драйверов на резисторе и стабилитроне - постоянно разное напряжение. Система - два драйвера HCPL3120 с бустрепным питанием, на подаче - резистор от 300В и стабилитрон, везде электролиты. От отдельного блока питания работает нормально. Делать блок питания для драйверов на трансформаторе - не есть тема топика. Резистор пробовал 100К, сейчас 47К. Вроде работало, на выходе - при нагрузке в виде конденсатора на 2200пФ, была нормальная осциллограмма, потом чего-то напряжение просело. Сколько вообще тока нужно драйверу для нормальной работы?
05.03.2016, 11:05
Re: Сколько тока нужно драйверу?
Так измерь мультиметром при питании от БП
06.03.2016, 08:35
Сказал спасибо: 225
Сообщение от niXto
Та мой барахлит на малых измерениях... Та и я же спрашиваю опыт пользователей - разные значения бывают, вдруг то, что я измеряю - будет минимальным...
06.03.2016, 10:47
Сказал спасибо: 1,049
Несколько путей к заветной цели:
1) Почитать соответствующую литературу и сделать расчёты;
2) Попросить на форуме сделать за Вас, правда, результат может отличаться от реальности;
3) Смоделировать условия работы ключей и драйвера с оптимизацией номиналов пассивных компонентов, в зависимости от статических и динамических режимов работы активных компонентов;
4) Тупо слизать со схем производителей и форумов, так и не разобравшись в работе компонентов и узлов.
06.03.2016, 10:59
Посчитай ёмкостное сопротивление этого конденсатора, добавь 30% на потери в драйвере и через закон Ома узнаешь потребляемый от питания ток. Прибавь ещё динамический ток потребления самой микросхемы на этой частоте
06.03.2016, 14:14
Сообщение от _Cahes_
...Сколько вообще тока нужно драйверу для нормальной работы?..
Приблизительно как на картинке, очень сильно зависит от нагрузки и входного сигнала. Пиковый ток приближается к 2 А.
Сказали "Спасибо" kreking
06.03.2016, 18:30
Сказал спасибо: 225
Сообщение от kreking
Приблизительно как на картинке...
Если я правильно понял - нас интересует RMS (R2), которое показывает средний потребляемый ток порядка 100мА для одного среднестатистического драйвера.
06.03.2016, 19:43
...для одного среднестатистического драйвера...
И для среднестатистической ёмкости затвора данной серии полевых транзисторов, при данных нагрузки, приведённой на схеме. Зависит от длительности импульсов и периода повторения. Внутреннее сопротивление бустрепных ёмкостей должно удовлетворять условиям работы драйвера при максимальных токах нагрузки.
Выбор бустрепных компонентов для управляющих ИС
dt98-2
Много документов, переведённых на Русский язык, на сайте Володина.
Последний раз редактировалось kreking; 06.03.2016 в 20:04.
Причина: ред
07.03.2016, 09:46
Сказал спасибо: 225
Да-да, конечно, имелось в виду - в вероятном рабочем режиме.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
