от себя замечу по последней схеме, R2 можно заменить подстроечником 5 ком и получите регулируемый стабилизатор 1,2-35 вольт при входном до 43 вольт, так-же полезно паралельно резистору утановить электролит или лучше тантал 10 мкф, возрастает стабильность (он шунтирует шум регулирующего сопротивления). для защиты микросхемы от пробоя она шунтируется диодом анод в выходу, катод ко входу, в противном случае если у нее на выходе напряжение окажется выше входного, то ей кирдык, к примеру от реле, сразу не вылетает, но со временем накрывается надежно и качественно и все входное напряжение вылазит на выходе.. это-же справедливо если у вас на входе емкость меньше выходной (у меня именно такой печальный опыт был)
сама микросхема не боится кз на выходе и перегрева (проверял, реально работает), у 1084 защита срабатывает на 5А, 1083 на 7,5А
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
