21.12.2008, 18:07
Нужен конкретный совет
Есть небольшая схема на контроллере ATtiny2313-20PU а это сылка
http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html
кто нибудь с ней дело имел? Есть пока куча вопросов чем ответов.
22.12.2008, 12:01
Сказал спасибо: 442
А в чем вопросы-то? Стандартная схема VGA-test генератора. В нете таких море.
22.12.2008, 19:07
Сообщение от MisterDi
Да не так уж и море, Дело в том что я повторил эту схему и прошил микруху тем что прилогалось - результат 0. Схема не пажет да и на мониторе ничего нет, ошибок в мантоже нет если сравнивать с оригиналом. Я думаю что сама программа для микрухи косячная. Вот еслибы кто нибудь смог разобратся с самой прошивкой (программой), это было-бы здорово.
22.12.2008, 20:30
Сказал спасибо: 936
А можно без пальцевеерных понтов?
Название темы исправь на более информативное...
Осторожно , злой кот
22.12.2008, 23:43
Сказал спасибо: 442
Сообщение от almainfo
Я для себя такое делал лет 7 назад на базе 16F84A, когда ремонтировал мониторы, поэтому в данном случае помочь не могу. Судя по количеству воросов в теме о фьюзах ошибка может быть где-то там. Какой программатор используется? Есть-ли хоть какая-нибудь генерация на выходах? Если испытание проводилось с новыми мониторами, то там бывает нужно мудрить с входами, которые в данной схеме не используются.
22.12.2008, 23:57
Сказал спасибо: 936
23.12.2008, 07:01
Сообщение от dosikus
http://www.alexm.times.lv/vga_tester.htm
Здесь 100% рабочий тестер , делал ...
Спасибо посмотрим!
Нужен совет.
sciff |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
11 |
20.06.2009 12:59 |
Нужен совет!
yushkin |
Делимся опытом |
20 |
05.01.2009 01:58 |
нужен совет прошаренных
ndreich |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
29.11.2007 01:14 |
Нужен совет по PIC
AndreiVV |
8 |
16.10.2006 13:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
