30.03.2016, 14:37
Блок ECM CBR600f4i
Доброго времени суток. Моя проблема заключается в том , что я не могу найти радиодетали на блок управления мотоцикла . в Радиомагазинах говорят - Мы не знаем , не понимаем ....Вообщем нужны характеристики транзистора N 19 ,
Последний раз редактировалось Just_CBR; 30.03.2016 в 14:40.
30.03.2016, 14:40
Сказал спасибо: 919
Re: Блок ECM CBR600f4i
Картинка не показывается.
Лучше все таки начать с начала. Что случилось. На что жалоба?
Мот инжекторный?
30.03.2016, 14:42
Сообщение от Easyrider83
Мот инжекторный?
Да инжектор , было короткое замыкание после ДТП ,
30.03.2016, 14:48
Мот инжекторный?
Не могу понять как картинки загрузить . Было короткое замыкание , разобрал блок , транзистор рассыпался . На блоке написано Kelhin corporation .
30.03.2016, 15:41
Сказал спасибо: 919
Могли коротнуть управление катушками, форсунками и насосом. Что сейчас с блоком?
При повороте ключа насос запускается?
30.03.2016, 19:43
Нет , насос не запускаеться , чип ключ не опредиляет . До этого выбивал 4 ошибки ( лампочка F1 ) коды ошибок 1 , 7, 8,9.
30.03.2016, 20:04
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
Just_CBR, а можно фотографии. подробные. с пояснениями.
какие детали нужны? какие симптомы? надо измерить напряжения в значимых точках.
если сгорел проц и/или память то наверно проще новый блок покупить
это инжекторный блок управления чтоль? мозг мотора?
кагмаподэ магмаподэ
30.03.2016, 20:06
Сообщение от индюк
Да это блок управления мотоциклом . С фото проблема , не могу понять как закинуть....
30.03.2016, 20:44
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от Just_CBR
https://kazus.ru/forums/showthread.p...70#post1011770
30.03.2016, 21:13
![](http://s017.radikal.ru/i417/1603/ac/2699caf2093f.jpg) [IMG]
Последний раз редактировалось Just_CBR; 30.03.2016 в 21:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
