01.04.2016, 17:50
Подключение МК STM32F100C8 к клону программатора ST-Link V 2
Всем привет! Первый раз столкнулся с МК ARM.Имеется в наличии микроконтроллер STM32F100C8 и китайский клон программатора ST Link V2 как флешка с подключением по USB. Встал вопрос как подключить к нему микроконтроллер. Перелопатил весь Интернет и нашел только ,что на программаторе надо 1) подключать вывод SWIDIO к pin 34 TMS ; 2) вывод SWCLK подключать к pin 37 TCK;3) все цифровые выводы "+" и "массы" подключаем на на вывод +3,7 программатора STLink и соответственно на его " массу". Далее вопрос с аналоговыми выводами питания и "земли" - надо ли их подключать куда либо и если надо ток чему? Также в одном видео на YOUTUBE видел что выводы SWDIO и SWCLK подключают соответственно к "+" питания и к " земле" . Надо ли это делать? Подскажите пожалуйста. Еще если можно, в программе для программирования STM ST-Link Utlity подскажите какие надо делать настройки. Спасибо.
01.04.2016, 19:06
Re: Подключение МК STM32F100C8 к клону программатора ST-Link V 2
Поищи в даташите, где у чипа ноги свдио и свцлк и подключай куда надо
Все питания и земли желательно соединить. Вообще, такие чипы лучше паять на плате, где уже всё соединено
02.04.2016, 00:14
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
эей! какие это все питания соединить? нуб ведь может и 3-5В замкнуть. Для начала просто свдио+свдслк+землю и отдельное питание контроллера.
И да, на китайских брелках бывает перепутана цоколевка на корпусе. Лучше всего вынуть плату и посмотреть что написано на плате. Я по этой причине однажды с продавца фуллрефунд получил, и только через несколько месяцев наткнулся на "нерабочий стлинк", решил поковырять, а он оказался вполне себе рабочим.
02.04.2016, 00:28
Сказал спасибо: 919
Цоколевка там не перепутана. Но на горячую лучше не переподключать. Скачок по питанию вешает проц в отладчике. Это лечится модернизацией отладчика, резистор надо в разрыв 3.3в поставить перед выводом наружу.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.04.2016, 07:51
costco, все ноги питания чипа, их там по 3...5 штук
Цоколёвка не перепутана... Эти программаторы бывают на двух разных платах, и китайцы могут перепутать корпус...
02.04.2016, 15:13
Дополнительный вопрос. Надо ли к выводу BOOTO подключать подтягивающий резистор и какой. Также есть два режима программирования - SWD и JTAG. В каком из них надо программировать STM32 и как их переключать?
02.04.2016, 16:13
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от KiberGirl
Такой программатор может только в режиме SWD. Для JTAG у него нет достаточного количества выводов. Это может фирменный ST-LINK.
Если этот вывод никогда не будет использоваться, то можно прямо на землю посадить. А если предполагается его использование, то на землю через резистор порядка 10 килоом.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
