23.12.2008, 17:27
Сказал спасибо: 6
Управление шаговым двигателем
Здравствуйте. Мне достался двигатель DRG-8738-031A (3A 38V) от принтера SHARP. Очень хотелось бы подключить его к AVR. На выход идет 6 контактов - 38V, G, 5V, G, S/S и LK. Подскажите пожалуйста как им управлять, даташита в интернете не нашел.
23.12.2008, 18:09
Плохо ищешь
23.12.2008, 18:41
Сказал спасибо: 172
Судя по распиновке и по ссылке в ответе выше, это не шаговик, а бесщеточник ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Шукайте схемы управления бесщеточником (хотя принципы работы совпадают с шаговиком). А лучше использовать интегральный контроллер, типа TDA5140.
24.12.2008, 09:21
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Найдите книжку Кравченко А.В 10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах может поможет
Глава 9. Шаговый двигатель для транспортера 124
Принципы работы шагового двигателя 127
Схема управления шаговым двигателем 131
Программа 134
Плата 147
Настройка 149
24.12.2008, 10:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Churchill
http://www.dachs.es/W_system/img/shina/pdf/Motor%20Catalog%202008.pdf
Тут только размеры, его устройства нет.
Сообщение от realid
В нем уже встроен свой драйвер на радиаторе со всей разводкой, я так думаю что это скорее всего SLA 6023 или аналогичный. Даташит я к нему нашел, но в нем только технические характеристики, схемы разводки нет.
24.12.2008, 22:27
Сказал спасибо: 28
Сообщение от stalker2727
Смотрели здесь?
http://www.shinano.com/xampp/specs_b..._dc_motors.php
26.12.2008, 09:47
Сказал спасибо: 6
Этот очень похож http://www.shinano.com/xampp/docs/DR-8738-252.pdf. On/Off (Low Start) - Вкл./выкл. двигателя логическим сигналом 1/0, а что такое Lock Signal: Open Collector? Они и есть LK и S/S в моем случае?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
