Непрочитано 03.11.2007, 16:17
oflife
oflife на пути к лучшему
По умолчанию Управление трехфазным двигателем
Cобирал ли кто нибудь схему по AN 00955a.pdf от Mikrochip ? Все ли правильно в схеме блока питания ?
У меня выходные напряжения +5VA и +15VA не стабилизируются. Помогите разобраться. 8O
Vetal
oflife@mail.ru
oflife вне форума
Непрочитано 03.11.2007, 17:59
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Ну хоть схемы кусок !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 03.11.2007, 19:07
oflife
По умолчанию Улравление трехфазным двигателем
Схема блока питания из AN 00955.pdf (Microchip)
oflife вне форума
Непрочитано 03.11.2007, 21:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
Там ООС на оптопаре сделана, посмотрите что она передает. Как связана ООС с выходным напряжением.
Непрочитано 06.11.2007, 08:46
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию
Так они и не должны стабилизироваться. Обратная связь идет по напряжению +5VD. Соответственно этот канал должен быть основным потребителем мощности. На остальных каналах ( +5VA +12VA ) потребление мощности должно быть меньше в несколько раз, тогда они будут "стабилизированы" в каких - то пределах.
ИМХО поставьте после выпрямителей +5VA +12VA линейные стабилизаторы на нужное напряжение, предварительно увеличив количество витков (напряжение) в этих цепях. Чем больше перепады мощности, тем больше будут провалы напряжения на выходе выпрямителей (входе стабилизаторов), и тем больше нужен запас по напряжению.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 23:42
oflife
Да, действительно, Вы правы. Камень с души. Большое спасибо!
oflife вне форума
Управление двигателем HDD festoon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 53 17.05.2015 16:04
Симисторное управление трехфазным двигателем yar_s Источники питания и свет 36 13.05.2012 20:14
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
