15.04.2016, 16:39
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Ремонтирую зарядник Кедр -авто 4А
Сообщение от croma
Главное что бы стартер пусканул двигатель, а там автогенератор сделает все как надо. Мощность у автогенераторов с полукиловатта начинается и потому ток способен развивать в десятки ампер
Первое безусловно, а второе осталось под капотом жиги, или какой-нить волги, где сгорание преда в цепи РР приводило к дикому перезаряду независимо от полярности и кипению аккума... РР генераторов современных авто вполне отслеживают и регулируют ток внешней цепи, и часто подключены к информационной шине. Это надо для создания оптимального режима заряда-разряда капризных гелевых аккумов.
15.04.2016, 16:47
Сказал спасибо: 284
Сообщение от bocem
при токе в 3А напряжение поднимается до 15.13В через какое-то время отключается
Это обычная картина для аккума с выкипевшим электролитом (похожее также есть на сильно засульфатированных аккумах). Если отдаваемый заряд мал, но напряжение в конце цикла заряда более 14.8 - проверьте плотность электролита ареометром, по необходимости долейте дистиллята (обе позиции есть в любом автомагазе для жигулистов ), не поможет - можно параллельно аккуму прицепить лампу 21 вт (грузовую = плафоны, поворотники и т.д.) и заряжать с ней, КЕДР такие выкрутасы позволяет (снизится ток заряда и только), но в нулях полупериодов лампа будет работать как нагрузка аккума = цикл десульфатации
Последний раз редактировалось john197300; 15.04.2016 в 16:53.
15.04.2016, 20:59
Сказал спасибо: 93
Сообщение от AndreyUK
Сейчас в ремонте имею такой зарядник, завтра измерю отпишусь, могу сделать фото трансформатора.
При входном напряжении в 230в, без нагрузки 15.5в на половинах обмоток, при токе в 2А- 14.7в.
18.04.2016, 10:00
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
ВОТ!!! НА КОНЕЦ-то нужная информация, никого не хочу обидеть, но вопрос был скока?!! А как заряжать и какие существуют варианты я в курсе
AndreyUK
персональный данкешон!
что надо имеющийся транс домотать я не сомневался, но вот - на скока? Короче домотаю отпишусь!
20.04.2016, 15:02
В общем домотал полуобмотки до 15.4 Вольта на выход стало подаваться 4Ампера так, что всё, как учили теперь надо найти кому надо зарядить аккумулятор
21.04.2016, 15:46
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Как кот Матроскин с фотографиями
29.04.2016, 15:49
фотки на первой стр.
06.04.2023, 18:43
Сказал спасибо: 8
А вот мне до пользоваться - далеко. Надо сначала реанимировать.... Сейчас даже мультиметра под рукой нет Вот что принесли…
Больше интересует вопрос вопрос- кто виноват и что делать)) могли ли пострадать микросхемы?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.04.2023 в 06:30.
Причина: 6.6
07.04.2023, 06:37
Сказал спасибо: 11,165
Re: Опыт переделки ЗУ Кедр Авто
G.m., Может Вам стоит таки тему с другим названием?
Виноват кто-то в промежутке времени от первого владельца до последнего - если Вы только ремонтируете, или предыдущего - если Вы счастливый обладатель в данный момент…
Для ответа на Ваш вопрос Вам придется проанализировать схему, разобрать ее работу и начинать измерения…
Ну а первым делом нужно очистить и отмыть от грязи…
07.04.2023, 08:23
Сказал спасибо: 8
Сообщение от mike-y-k
Была тема о ремонте, но она закрыта.
Пока ищу ответ почему был такой перегрев резисторов и пробой диодов по управлению тиристоров, взрыв конденсатора на первичке. Может была попытка запуска двигателя с подключены з/у к аккумулятору? Состояние тиристоров пока неизвестно...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
