07.04.2023, 09:10
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Опыт переделки ЗУ Кедр Авто
Сообщение от G.m.
вопрос- кто виноват и что делать
без приборов даже тестера. Можно мокрым пальцем но и тут навык нужен.
Для анализа вашего кедра нужен аккум 12V надо повесить на клеммы. Тогда мона тестером смотреть, что и как, на амперметре можно увидеть ток заряда если ещё вилку воткнуть в сеть. ( вилка сетевая, а не пищевая) Ну а если этого нет, то тогда нужно искать неисправность хотя и визуально есть, что менять. Если дальше не пропадёт интерес поглядим
07.04.2023, 09:21
Сказал спасибо: 8
То понятно что подключение зарядного возможно только после замены деталей, но это завтра- сегодня праздник. Тиристоры скорее всего тоже получили"под хвост".. пока читаю почему так получилось... Что по управления тиристоров заделали пшик резисторы и диоды + конденсатор по первичке
07.04.2023, 10:09
Сообщение от G.m.
можно просто откусить и выкинуть он к заряду отношения не имеет.
Сообщение от G.m.
и это просто проверить, если схема включается без аккума то тиристорам пришел Пушистый зверёк!
А если нет, вот тут и нужен аккум.
07.04.2023, 12:50
Сказал спасибо: 8
Сообщение от bocem
Это понятно. Могла ли схема подать на управления достаточно большой ток что бы сжечь детальки или был импульс со стороны аккума. Это меня интересует
07.04.2023, 13:12
Сообщение от G.m.
если проверить детали обведённые красным. Вопросы сами отпадут!
07.04.2023, 13:21
Сказал спасибо: 8
Подозревал это. Если стабилитрон пробит микросхемы под большим вопросом?
07.04.2023, 13:43
Сообщение от G.m.
если пробит то КЗ всё остановило и сгорит R21, если это кс175оранжевый то может и сдохнуть, а если 814 то его сложно убить не сжечь R21
Последний раз редактировалось bocem; 07.04.2023 в 13:46.
07.04.2023, 15:33
Сказал спасибо: 8
С виду все красиво.
07.04.2023, 15:59
Сообщение от G.m.
все красиво
ну скорее всего всё целое но надо проверять прибором.
07.04.2023, 16:07
Сказал спасибо: 8
Так и говорю, пока все красиво))
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
