16.04.2023, 11:07
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Ремонтирую зарядник Кедр -авто 4А
Сообщение от bocem
18/074=24,3 -7,5=16,8^2/1000=0,282 ватта это выделяемая мощность на резисторе R21
Там же аккумулятор параллельно подключен, значит больше 15 вольт на резистор вряд ли поступает. А без аккумулятора схема обесточена, тиристоры открыть нечем.
Последний раз редактировалось sstvov; 16.04.2023 в 11:24.
16.04.2023, 15:04
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
тогда ещё хуже, напряжение будет приложено к тиристорам и излишняя мощность будет греть их что пагубно скажется на их здоровье гы!
А что бы вы ребята не выдумывали всякие оправдания, большому приложенному напряжению вот вам ещё доказательство!
16.04.2023, 15:53
Сказал спасибо: 281
Напряжение в сети на всякий случай проверьте.
16.04.2023, 16:29
Сообщение от sstvov
Напряжение в сети
ваще не чего проверять! При изменении напряжения в сети на 10 вольт напряжение на вторичке изменится на 0,6V или это надо разжевать?
16.04.2023, 17:02
Сказал спасибо: 8
Сообщение от bocem
напряжение вот вам ещё доказательство!
Вижу заводской трансформатор. Прошу показания на вторичка без подлюченного аккумулятора.
16.04.2023, 17:26
Сообщение от G.m.
если посмотреть внимательно на дисплей вольтметра -видно AC И сколько можно ходить вокруг, нет желания мне верить - флаг в руки!
16.04.2023, 17:33
Сказал спасибо: 281
Сообщение от G.m.
Самоделка у него, в этой теме же и написано об этом
16.04.2023, 18:00
Сказал спасибо: 8
bocem
Прошу прощения, не обратил внимания. Если так тогда прошу пояснения- 14,9В минус падение напряжения на тиристорах- получается менее 14,4В( напряжение полного заряда) или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.04.2023 в 21:03.
Причина: 7.15
16.04.2023, 19:38
Сообщение от G.m.
Ошибаетесь! Есть ещё коэффициент 0,71 или обратная величина 1,41
16.04.2023, 19:43
Сказал спасибо: 8
bocem
Где почитать?
За такой коэффициент знаю после диодного моста и конденсатора
Этот коэффициент относится к действующему значению напряжения? Правильно
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.04.2023 в 21:30.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
