16.04.2023, 21:05
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ремонтирую зарядник Кедр -авто 4А
G.m., изучите работу кнопки Правка на форуме
И правила форума почитать не помешает (например 6.6 или 7.15)
17.04.2023, 10:30
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от G.m.
Где почитать?
За такой коэффициент
Я так понял, что здесь решили пробелы в знания восполнить, а не ремонтировать зарядник!
Посмотрите раздел работа двухполупериодных выпрямителей, и наверное надо уже перейти к тому слову в заголовке "Ремонтирую"
17.04.2023, 22:07
Сказал спасибо: 8
Разберусь с трансформатором, тогда вернёмся к разговору
18.04.2023, 08:24
Сообщение от G.m.
от слова разберу, а потом не соберу это трансформатор ШЛ железо его склеено специальным клеем, а перед этим половинки шлифуются и подгоняются с минимальным зазором от которого, в дальнейшим очень сильно зависит ТХХ, а дальше КПД и т.д. Так, что если задумали разобраться с трансформатором - мона сразу выкинуть и не тратить время. сдать на медь и чермет. А параметры я уже писал 2 х 15V на ток 5-6А последовательно и 230V габаритная мощность написана на хомуте трансформатора примерно ватт 80-100 главное, чтобы в корпус влез.
18.04.2023, 08:37
Сказал спасибо: 8
Не от слова " разберу")или он рабочий или под замену. Стоимость перемотки = новый трансформатор
18.04.2023, 09:39
Я в начале этой темы писал, что мне попал в руки кедр без транса. Я взял какой попал тор он был с одной обмоткой вторую домотал. Сейчас взял и ещё раз померил 15,6 обе мне тогда писали в 23 посте : 230в, без нагрузки 15.5в на половинах обмоток, при токе в 2А- 14.7в. Так что всё вновь сходится
18.04.2023, 10:29
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от bocem
Ну, после переборки увеличатся зазоры в сердечнике - увеличится ток намагничивания. Когда-то перебирал склеенный подобным образом ТС-180, тоже ШЛ. Перед разборкой пометил кусочки сердечника, потом собрал аналогично. Ток намагничивания увеличился раза емнип 2-3 (т.е. было пару десятков мА, стало - полсотни). Для меня было приемлемо.
Товарищ перематывал такие на работе, там у него этот магнитно-эпоксидный клей был в наличии, у него получилось - без изменений.
18.04.2023, 10:55
Сообщение от Yuri222
дело в том, что это разные магнитопроводы в ТС-180 ОЛ это 2 катушки и 2 точки склеивания и стяжка у него очень удобная можно ослабить, затянуть, погонять ток на минимум. А тут 4точки склейки и затяжка одноразовая загнул разогнул и отломил! И есть опыт разбора таких трансформаторов и лента раскалывается и нормально не складывается. Ну да ладно упрямые не слушают чужой опыт, а предпочитают проходить всё самому -написано не влезай убьёт! - а может не убьёт! А потом (что самое главное- пишут, что не достаточно убедительно было написано!)
18.04.2023, 12:08
Сказал спасибо: 8
На моём как раз тот случай, что при сборке это ушки и могут отложиться...поэтому скорее будет замена чем лечение
Итак что имеем ..ток х.х.- 0,15А. Две вторички 15,2 и 15,6В. Просадка под нагрузкой лампой 24В 145Вт до 14,6 и 14,8В
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.04.2023 в 19:37.
Причина: 6.6
19.04.2023, 14:10
Сообщение от G.m.
Каждый полусердечник (О-образной формы) для скрепления половинок обмотать тонкой проволокой, прочными нитками (и пропитать клеем).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
