19.04.2023, 14:28
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Ремонтирую зарядник Кедр -авто 4А
Сообщение от G.m.
Просадка под нагрузкой лампой 24В 145Вт
странно или измерения кривые или обмотки разным проводом намотаны!? под просадкой разница с 0,4 стала 0,2. От габаритной мощности вычитаем 34,5 ватта,
если 82 ватта транс, то остаётся 47,5ватта. Следовательно 47,5/15=3,16 Ампер на такой или меньший ток можно рассчитывать и это за минусом КПД. Я же говорил, что эти трансы перематывать - дело не благодарное.
Последний раз редактировалось bocem; 20.04.2023 в 08:45.
21.04.2023, 17:36
Сказал спасибо: 8
Оставил трансформатор пока как есть. Запустил, аккумулятор был практически заряжен. В режиме "автомат" отключается и мигает светодиод при 14,6В. В режиме "цикл" отключается при 15,4В и мигает светодиод. На " котах" нашел методики настройки. Верна ли она?
"...1. нужно подключать по схеме (рис. 1.);
2. первой настраивать перегрузку, а именно подаёте от БП на схему примерно 11,4 В и резистором R9 "перегрузка" добиваетесь высокого уровня напряжения на выводе 11 микрухи DD4 (версия 1991г) и DD1 (версия прежняя) при этом ЗУ в сеть не включать - ЭТО ВАЖНО!
3. второй настраиваем окончание заряда. Выкручиваем резистор R5 (версия 1991г) или R19 (версия прежняя) в одно из крайних положений, подаем с блока питания 14,4 В и включаем ЗУ в сеть, затем выбираем "автомат". Если светодиод засветился, то выключаем ЗУ и меняем крайнее положение резистора. Снова ЗУ в сеть и "автомат" - светодиод не светится. Отлично! Медленно поворачиваем движок резистора контролируя засвет светодиода, как засветится - стоп. Выключаем ЗУ из сети. Уменьшаем напряжение на БП до 12,6 В. Включаем ЗУ в сеть и "автомат", смотрим светодиод, он не должен светится. Если это так, то медленно увеличиваем напряжение на БП и контролируем светодиод, как засветится - стоп. Смотрим на напряжение БП по вольтметру схемы (рис. 1). Если не 14,4 В, то снова подстраиваем резистор. И снова выключить ЗУ-включить-"автомат". И так пока не получите нужный результат..."
Последний раз редактировалось G.m.; 21.04.2023 в 21:33.
24.04.2023, 16:08
Сказал спасибо: 8
Немного настроил напряжение окончания заряда( было завышено). Методика настройки работает.
Ток заряда аккумулятора 60Ач
24.04.2023, 16:30
Сообщение от G.m.
в смысле? Вообще то в АмперЧасах емкость измеряется! А у вас?
24.04.2023, 16:34
Сказал спасибо: 11,170
bocem, таки уважаемый G.m. рассчитывал, что все посмотрят на картинку и увидят значение на амперметре - 5А
По всем правилам там должно быть ≤6A (≤0.1C) для 60Ah…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.04.2023 в 18:00.
24.04.2023, 16:58
Сказал спасибо: 8
Для эксперимента другого аккумулятора нет.
24.04.2023, 17:26
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
По всем правилам там должно быть 6A (0.1C)
Это по всем неправильным правилам. А по правильным кулоновским - не более 0.1С.
там должно быть ≤6A
Хм... Так там и есть 5 ≤ 6...
И вообще, эти "правила" для "молдавана-тракториста, почему-то попавшего в радио-учебку, а потом в радиомастерскую дивизии" и придуманы еще до второй мировой...
Последний раз редактировалось akegor; 24.04.2023 в 18:21.
24.04.2023, 17:59
akegor, таки нам никто не сказал про момент времени, тип и состояние АКБ, напряжение, температуру, плотность электролита…
Но пост поправил для полного соответствия
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.04.2023 в 18:01.
24.04.2023, 20:48
Сказал спасибо: 8
АКБ свинцово- кислотный
(обслуживаемый)
Возраст- 4,5 года
Остаточное напряжение 12,5 В
Плотность электролита 1,25-1,26
Замер температуры не делал(+22° в комнате)
24.04.2023, 21:05
G.m., таки про батарею:
Плотность измерить при полном разряде и при полном заряде, температура нужна при заметном нагреве в процессе, напряжения нужны сразу после заряда и через сутки (можно и плотность проверить)…
Будет информация для оценки состояния и для картинки с 5A на приборе стоит указать через какое время от начала заряда была сделана фотография…
Но это несколько уже о другом - главное, что ЗУ у Вас заработало…
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
