14.04.2016, 06:58
Сказал спасибо: 18
Как стереть hynix h27ubg8t2btr ?
в электронной книге стоит hynix h27ubg8t2btr, была залита нерабочая прошивка, теперь книга не прошивается.
можно ли обойтись без замены микросхемы, а как то ее обнулить?
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
14.04.2016, 11:31
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Как стереть hynix h27ubg8t2btr ?
Как правило, загрузочный код хранится в собстенном ПЗУ проца. И работает даже на "окирпиченном" приборе. Ищите фирменную утилиту (по производителя проца) для перепрошивки через USB или COM.
15.04.2016, 09:52
Сказал спасибо: 18
проц RK2818
http://www.rockchip.nl/downloads/
RK Batchtool Firmware loader
не работает, ошибка при заливке на устройство
15.04.2016, 22:27
Если при заливке повредили область загрузчика, то только
перепрошивка загрузчика ......
16.04.2016, 03:14
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от AVRkin
Программатором
Сообщение от AVRkin
RK Batchtool Firmware loader не работает, ошибка при заливке на устройство
Искать решение на профильных этому гаджету форумах не пробовали?
Тогда спросите у Яндекса типа "h27ubg8t2btr режим прошивки" или "h27ubg8t2btr замкнуть контакты" (раз скрываете модель гаджета).
А зачем вообще её перешивать стали? Может флэшка уже просто померла?
С уважением, Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
