10.05.2016, 14:04
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Замкнул УЭ симистора.
Здравствуйте. Всем добра, здоровья и счастья! Можно ли включать симистор вот так? Т.е. я замкнул Управляющий Электрод и Анод1.
10.05.2016, 18:10
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Замкнул УЭ симистора.
Вопрос - Все ли грибы можно есть?
Ответ - Все, но некоторые один раз!
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
10.05.2016, 20:28
Можно, но лучше через резистор 100...330 Ом
10.05.2016, 21:12
Сказал спасибо: 17
Сообщение от woroba
- не понял про что это Вы. Короче я уже сам попробовал включить. Дым не идет, не взорвалось, но и лампочка негорит. Посоветуйте, пожалуйста, хорошую схему на симисторе. Главная чтобы простая была.
10.05.2016, 21:24
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
мля, 3 дня назад обсасывали именно этот вопрос в соседней ветке.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112871
кагмаподэ магмаподэ
10.05.2016, 23:36
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Коронный вопрос - анакуа? Чего добиться изволите?
Может включить лампу напрямую в розетку?
11.05.2016, 00:11
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ForcePoint
- это я и сам понял. Вы глупости не пишите, пожалуйста.
Индюк, мне нужна схема без MOC3063.
11.05.2016, 00:26
Сказал спасибо: 181
чтоб получить схему надо подробно описать что нужно.
что включать и чем. это как минимум
кагмаподэ магмаподэ
11.05.2016, 09:12
Сказал спасибо: 17
Ну есть вот эта схема, она работает, но как-то коряво. Объясните мне пожалуйста как она работает.
Чувак написал, что регулируется мощность от 0 до максимума. Т.е. отрезает симистором как положительную, так и отрицательную полуволну. Но в то же время цепь управления несимметрична: сверху имеем 2 резистора R1 и R2, а снизу имеем резистор R3 и конденсатор C1. Т.е. напрашивается вывод что регулируется одна полуволна. Так в чем же правда?
Есть еще подобная схема с диаком, диак ставится вместо неонки. Все остальные схемы аналогичны. Хочется услышать описание схемы от специалистов. Хотя я и сам специалист ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Как проходят токи и напряжения в схеме на каждой полуволне? Можете моделирование присобачить.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 11.05.2016 в 09:15.
11.05.2016, 09:17
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
MOC3063 развязка через оптрон и контроль перехода через "0"....вместо нее поставьте перемычку, остальное по даташиту, еще пару резисторов
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
