Непрочитано 12.05.2016, 17:36
Suchasmall
Suchasmall на пути к лучшему
Печаль АЦП AD7708 datashit
Здравствуйте! Не знаю куда обратиться, посоветовали вас, извините заранее, если я не по адресу.
У меня дурацкий курсовой по АЦП AD7708, нужно разобраться в даташите, построить принципиальную схему и блок схему по временной диаграмме. В даташите я вроде с горем попалам разобралась, но принципиальная схема и блок схема для меня темный лес. Не знаю как буржуйскую схему на наш гост перерисовать, а про временную диаграмму вообще молчу( Может сможете чем мне помочь или посоветовать куда залезть, чтоб разобраться, к кому обратиться, чтобы помогли.
Заранее спасибо!
Suchasmall вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 18:16
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП AD7708 datashit
Сообщение от Suchasmall Посмотреть сообщение
datashit
Shit - это "дерьмо" в переводе. А sheet - "лист". datasheet - "лист данных" дословно, ну или "техническая спецификация" более правильно.
Хотя произношение получается наоборот - shit произносится как "щеет", а sheet - как "щиит". Вы так преподу не напишите только. А то вам "Oh, shit" будет.
Блок схема:
входной аналоговый мультиплексор на 8 входов - 1 дифференциальный выход,
два буферных усилителя,
усилитель с программируемым коэфф.усиления,
дельта-сигма АЦП
формирователь последовательного интерфейса SPI да отправки данных и приема сигналов управления,
ослиллятор-умножитель частоты тактирования схемы
ВременнЫе диаграммы интерфейса нарисованы... Это стандартный интерфейс SPI.
DIN - Data In - это входные данные, последовательные, бит за битом, по нему приходят команды управления АЦПшкой (так нарисовано, потому что биты могут принимать любое значение - 1 или 0)
SCLK - Serial Clock - это сигнал тактирования интерфейса, побитно
CS с четрочкой вверху - сигнал Chip Select (инверсный) - выбор чипа, то есть, разрешение работы с интерфйсом
DOUT - Data Out - выходные данные, измеренные значения АЦП по выбранному каналу, последовательно бит за битом.
RDY - Ready - сигнал готовности результата АЦП, инверсный, когда низкий уровень, это означает, что АЦП-преобразование по выбранному каналу готово, данные можно считывать через интерфейс
Блок-схемы работы нарисованы в даташите ближе к концу. Надо только перевести на русский то. что написано в прямоугольничках и кружочках
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.05.2016 в 18:34.
NewWriter вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 08:22
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
нахер вообще на РТФ поступать? Или лишь бы куда-то приткнуться?
Андрей К вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Перепайка АЦП SC7001Q в цифровом мультиметре dimkis577 Песочница (вопросы новичков) 6 24.07.2013 21:39
Некорректно работает АЦП Atmega 8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2011 06:03
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
