27.05.2016, 09:37
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Ремонт инвертора стиральной машины
Добрый день!
Поломалась машина стиральная. Гарантийный срок истек и через месяц встала. Почему - не понятно. На экране какая-то жуткая ошибка. Ну полез значит туда, все смотреть, что перегорело. На процессорной плате все целое на вид, полез мотор смотреть. Ожидал увидеть обычный коллекторный моторчик с TDA1085, но оказалось все сложнее: на двигателе огромная плата с кучей деталей. Судя по всему это полноценный частотник, нагруженный на трехфазный асинхронник.
Так вот. Детали все на вид целые. Только одна дорожка перегорела и еще одна - "растянулась". Транзисторы полевые, не прозванивал. Да и не знаю как их прозванивать.
Вопрос: если я восстановлю дорожки и попробую включить - не приведет ли это к более тяжелым последствиям? Когда-то меня учили что дорожки просто так не перегорают, где-то полупроводники дохлые. Ну и вообще совет по ремонту пригодится. С запчастями на эту машину какая-то беда - в инете не продают. Может плохо искал конечно.
Машина haier hw60 B1086
Большое спасибо за советы!
27.05.2016, 13:12
Сказал спасибо: 18
Re: Ремонт инвертора стиральной машины
там написано IGBT
в любом случае центральный контакт(drain- collector) не должен звониться с крайними
в редких случаях транзисторы уходят в обрыв но тогда обычно видно что
транзистор треснул
проверить цепь затвора а также нагрузку. но я думаю что там непростой случай
27.05.2016, 13:25
Сказал спасибо: 46
Спасибо большое! попробую.
Не подскажите что проверять в цепи затвора? Драйвер?
27.05.2016, 13:43
Сказал спасибо: 18
Диод и малоомный резистор если целые то скорее всего дравйвер цел
27.05.2016, 21:35
Сказал спасибо: 46
Спасибо за совет!
Транзистор во все стороны звонится, в то время как другие между затвором и стоком/истоком показывают от мегаома и больше. Диоды все звонятся одинаково. Буду искать транзистор и пробовать заменять.
28.05.2016, 01:04
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от worke2
мегаома и больше
Это заблуждение - на переходах такое сопротивление не несет никакой информации! Проверять переходы нужно только в режиме прозвонки (значок диодика), там показывает падение напряжения на переходе, которое может составлять от 300 до 800 мВ, в исправном транзисторе! Так же полевики и ИГБТ можно проверять открывая и закрывая их, но это видимо сложнее для Вас.
28.05.2016, 02:52
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
метод лампочки на 100 ватт как всегда актуален - выпаивать транзисторы пока лампочка не перестанет гореть.
закорачиваешь затвор на землю - сопротивление транзистора бесконечность, подаешь на затвор 10 вольт - транзюк включается, сопротивление пару ом.
при выпаяных транзисторах включаешь схему - на затворы наверно должно идти чтото типа шима
кагмаподэ магмаподэ
28.05.2016, 08:49
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Sanyo
Коротыши прекрасно идентифицируются и в режиме измерения сопротивления. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Методов прозвонки мосфет в сети как грязи ...
Осторожно , злой кот
28.05.2016, 09:14
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Sanyo
значок диодика на исправных транзисторах показывает падение 1.9 вольт если затвор подать плюс, а на эмиттер - минус. На неисправном - ноль.
Сообщение от индюк
Этот метод известен мне, но как в этом случае применить - ума не приложу...
PS: да, затвор и эмиттер, так в документации сказано:
28.05.2016, 09:25
Сказал спасибо: 936
Сообщение от worke2
Этот метод известен мне, но как в этом случае применить - ума не приложу...[/IMG]
Это последствия ардуньи... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
В разрыв питания, хоть сетевого шнура.
Проверка мосфет
http://radistor.ru/blog/19.html
IGBT
http://meandr.org/archives/26508
http://valvol.ru/topic1664.html
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
