Непрочитано 08.06.2016, 15:24
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Как проверить асинхронный двигатель с фазным ротором ?
И как проверить машину с двойным питанием ?
Мощность двигателя в пределах 100 кВт 380 В
Какие инструменты приборы и материалы необходимы для проверки ?
Спасибо.
johanh вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 19:35
genao
Сказал спасибо: 6,483
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как проверить асинхронный двигатель с фазным ротором ?
ПТЭЭП, приложение 3 "нормы". ПУЭ раздел двигатели.
Паспорт и ремонтная карта двигателя из формуляра на двигатель. Для сравнения замеров.
Мост постоянного тока для замера сопротивлений постоянному току обмоток статора и ротора.
Мегаомметр 1000В для замера изоляции.
Мегаомметр 2500В для испытания повышенным напряжением.
Токовые клещи.
Вольтметр. Для замера напряжений на щетках раскороченого ротора.
Автомат по питанию двигателя.
Роторная станция для прогона двигателя.
Виброметр.
Щупы для замера зазоров.
Гаечные ключи.
Ветошь.
Смазка для набивки подшипников в случае съема подшиниковых щитов.
Таль для подъема.
Болты, гайки, опорная рама для двигателя (общая если нужно с нагрузочным генератором).
Для привередливых.
Нагрузочный генератор постоянного тока с регулируемым возбуждением, для создания механической нагрузки с водяным реостатом или крановым сопротивлением на 50-100кВт, шунт, амперметр, вольтметр для замера нагрузочной мощности на валу.
Соединительная муфта на вал для сочленения с нагрузочным генератором.
Приспособление для центровки и подкладочные пластины.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.06.2016 в 19:43.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
johanh (08.06.2016), tsam (25.06.2016)
Непрочитано 08.06.2016, 19:43
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
У АД с фазным ротором питание одно(если вы не путаете с синхронным), по статору. А выводы ротора ступенчато закорачиваются через блоки сопротивлений (тн ИРАКи). На максимальных оборотах ротор замкнут на коротко. Если у вас сеть 380в достаточной мощности можете замкнуть все три вывода ротора и включать. Предварительно проверив мегером обмотки.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
johanh (08.06.2016)
Непрочитано 08.06.2016, 20:18
johanh
Сказал спасибо: 141
На всякий случай добавлю ....
http://erasib.ru/articles/hoist-MDP-fr-NPCh
Цель - достичь верха аскетизма ( не мое )
Принимаются любые варианты.
Автомат на 500 А .
Миниатюры:
Последний раз редактировалось johanh; 08.06.2016 в 20:33.
johanh вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 21:00
genao
Роторный инвертор с работой на щеточный кольцевой аппарат - это полная жопа неприятностей, или поход за неприятностями на свою жопу. Особенно на Ваш двигатель 100кВт 380В.
На двигатели выше 312кВт это как то оправдано, там щеточный аппарат содержит не менее 6 щеток на кольцо.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 21:37
johanh
Сказал спасибо: 141
У меня пока нет информации о двигателе.
Я не знаю какого типа двигатель.
Я не знаю чем отличаются эти двигатели .
Есть следующая информация со слов электрика.
Ротор нагружен на реостат (какой - неизвестно )
На холостом ходу (звезда - виртуальная нейтраль.) ток 78 А , 83 А , 126 А .
Ток нагрузки ротора - 2 .. 2.5 А
20 мин прогона - ощущение запаха гари .
В какой-то момент выбил автомат 500 А.
На землю , межобмоточное - 2.5 ГОм
Последний раз редактировалось johanh; 08.06.2016 в 21:42.
johanh вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 16:13
woroba
Сказал спасибо: 99
Что то ток ХХ для 100кВА АД, как минимум в 2 раза выше нормы. Да и перекос не допустимый. Везите в перемотку.
Последний раз редактировалось woroba; 09.06.2016 в 16:33.
woroba вне форума
johanh (09.06.2016)
Непрочитано 09.06.2016, 17:54
johanh
Сказал спасибо: 141
Разобрали движок.
Подварили перемычку звезды ротора.
Собрали.
Проверили с реостатом и с перемычкой.
126 , 126 , 126 А реостат
130 , 130 , 130 А перемычка.
Все напряжения относительно виртуальной нейтрали идентичны.
Не знаю от этого или были проведены неправильные замеры ...
К сожалению паспорт забыл.
Но там намек - на ХХ не гонять.
Завтра ...
АИНКЭМ-355 В-12 У3 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ http://valdai.nt-rt.ru/images/manuals/valdai_ainkem.pdf
Основные технические данные
Мощность,кВт...................................... ......110
Напряжение статора, В..............................380
Ток статора, А............................................243
Соединение фаз статора ............................ Y
Частота сети, Гц .........................................50
Частота вращения (асинхронная),об/мин...485
Напряжение ротора, В ..............................300
Ток ротора, А ............................................241
Коэффициент мощности, о.е......................0.75
Коэффициент полезного действия, % .......91.5
Режим работы по ГОСТ 183-174
(продолжительный) ..................................S1
Степень защиты .........................................IP23
Класс вибрации ..........................................2.8
Конструктивное исполнение
по способу монтажа .................................IM1001
Смазка
в подшипниковых узлах...1-13 жировая ТУ3859011257-90
Масса,кг .................................................. .1535
Последний раз редактировалось johanh; 10.06.2016 в 15:11.
johanh вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 20:21
johanh
Сказал спасибо: 141
Давали бы полные характеристики в паспорте ...
http://granat-es.ru/2.-dopustimye-znacheniya-toka-holos
100 А по таблице ...
Плюс-минус 10-20%
У кого какое мнение ?
johanh вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 22:58
genao
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Не могут давать, так как
ток ХХ может плясать от 30 до 70% от номинального для не побывавших в ремонте двигателей, сильно зависит от партии примененной динамной стали шихтованого железа, выштамповки, прессовки пакета и набивки секций обмотки, режима сушки и др. технологии. Пляшет несколько индукция насыщения железа.
Для двигателей которые побывали в ремонте ток ХХ может достигать и 90%.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
johanh (11.06.2016)
Асинхронный двигатель 11,5 кВт; 24,5 В; 396 А andron007 Производственное оборудование 33 17.06.2016 17:41
Как проверить трехфазный двигатель vidask Производственное оборудование 3 05.12.2012 22:23
Асинхронный двигатель - генератор vvs777 Электроника - это просто 110 09.12.2011 06:20
Асинхронный двигатель на пальцах _DmZ_ Электроника - это просто 119 12.07.2011 19:47
[Решено] Асинхронный двигатель и персональный компьютер Sky51 Информация по радиокомпонентам 7 26.02.2006 17:56
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
