23.06.2016, 22:10
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Как выяснить рабочий ток тиристора?
Возникла такая задачка. Купил тиристоры TYN1225 на aliexpress. По даташиту они на 1200В 16 ампер (усредненный ток). Тиристоры левые. У них реальное рабочее напряжение 600В (измерил). Похоже, что тиристоры не отбраковка, а подделка. То есть у них внутри кристалл от какого-то более слабого тиристора на 600В. Как выяснить на какой они реальный ток? Измерил падение напряжения при комнатой температуре. Получилось: 950мВ(1А) 1080мВ (2А) 1200мВ (3А) 1300мВ(4А) 1400мВ(5А). В даташите указано, что для тока 50А падение должно быть не более 1600мВ. Для других токов падения нет. Получается, что мои тиристоры ампер на 6?
24.06.2016, 11:17
Сказал спасибо: 890
Re: Как выяснить рабочий ток тиристора?
Мерьте температуру перехода (можно по обратному току, откалибровать предварительно) - как подойдёт к 150ти - так вот и оно.
24.06.2016, 12:24
Сказал спасибо: 30
У меня тоже была такая идея, т.е. замерить термосопротивление кристалл - корпус. Но как-то хлопотно. Через падение напряжения никак нельзя выяснить? Фирменных тиристоров для сравнения нет к сожалению. Иначе я бы входную ёмкость сравнил.
24.06.2016, 12:40
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
В принципе можно снять как можно больше параметров с образца и по справочникам смотреть на что это похоже. Ну а как снимать эти параметры надо искать в сети.
Максимальный ток проверить. Открыть тиристор (можно и на постоянном токе) и постепенно увеличивать ток через него, следить за нагревом, делать выводы.
24.06.2016, 15:52
Разломать и измерить площадь кристалла
Тиристоры примерно по одинаковой технологии, поэтому зависимость тока от площади имеется
24.06.2016, 18:39
Сказал спасибо: 890
Сообщение от tanq
Заодно и это как бонус) Слышал, на производстве так проверяют кристаллы. По напряжению или площади - только в пределах одной технологии или даже серии, а ведь могли и старые приборы переименовать.
24.06.2016, 19:39
zoog
По площади разброс процентов 30 для кремния
Для карбида плотность тока гораздо выше то есть кристалл в разы меньше, но его почти не используют в тиристорах
25.06.2016, 01:21
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
А не правильнее ли будет урнировать хлам, а купить НЕлевые тиристоры?
А не заниматься вычислением интеграла по поверхности от площади кристалла в вакууме? Может, в эти тиристоры забыли положить кремний?...
25.06.2016, 02:41
Сказал спасибо: 30
j-Roger,
Не проще. Потому что оригинальные продают только в "фирмах", у которых есть минимальный объём заказа и ещё и доставка платная. При этом стоят они по 3 бакса, в то время как на али я брал их по 16 центов + free shipping. И получение посылки, кстати, ещё не подтвердил. Так что можно и partial refund сделать. Но вот хочу понять сколько именно refund делать, чтоб и продавца не обижать, но и г-но скомпенсировать.
К примеру, приходили мне до этого FQPF2N60C, у которых кристалл меньше в 4 раза. Refund не делал. Получилось, что это очень лёгкие транзисторы для работы на ВЧ, но в большом корпусе. Такие "фирмами" не выпускаются.
25.06.2016, 06:26
За 16 центов там будет тиристор на 16 центов
Наивно надеяться получить тиристор за 3 рубля, заплатив 16 центов
Скорее всего там что-то типа ВТ136
Сопротивление между крайними ножками измерь
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
