Непрочитано 28.06.2016, 13:43
cambit
cambit на пути к лучшему
По умолчанию СКД Vizit и два считывателя
Добрый всем денечек! Имеется в наличии Контроллер ключей ТМ VIZIT-KTM600M1 и считыватель RD-2. Подскажите, есть ли вариант подключить второй такой (или какой другой ) считыватель к этому контроллеру, т.к. нужно, чтобы двери открывались и изнутри и снаружи только своим.
cambit вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 15:03
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: СКД Vizit и два считывателя
Сообщение от cambit Посмотреть сообщение
Да, просто включите два считывателя параллельно. Все должно работать.
Или просто подключите параллельно проводам GND и DATA считывателя любую лузу для "таблетки" (DATA центральный контакт лузы, GND - корпус).
ЗЫ только правила пожарной безопасности сие не одобряют - возможность выйти без ключа при пожаре должна быть всегда...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 15:08
RECTO
Сказал спасибо: 73
RECTO на пути к лучшему
cambit, да, можно просто запараллелить оба считывателя (провода GND, DATA), динамик подключить только от одного из них (провод BIP).
Надеюсь, не в жилом доме собираетесь такое сделать?..
RECTO вне форума
Два ИБП параллельно? roumen Источники питания и свет 17 30.12.2010 16:23
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Преобразователь частоты на два двигателя yurets1234 Производственное оборудование 11 17.04.2010 16:08
AtTiny2313 ШИМ на два плеча Classic001 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 10.04.2010 17:37
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
