28.12.2010, 19:56
Сказал спасибо: 247
Два ИБП параллельно?
Привет всем !
Как считаете, можно включит два одинаковие Импулсних Блоков Питания паралелно с развязкой диод на каждом виходе ?
Например два ИБП 12V/10A будет дават 11V/10A ?
Если ето неправилно, как можно сделат ?
P.S. Прошу извинения за мой правопис, но я иностранец и русский язик не матерний...
28.12.2010, 20:12
Сказал спасибо: 5,041
Re: Два ИБП паралелно ?
Сообщение от roumen
Если у них есть регулировка выходного тока, или хотя бы ограничение выходного тока - то можно включать параллельно. И даже не обязательно одинаковые. Если нагрузка способна принять суммарный ток нескольких ИБП, то каждый из них и выдаст в нагрузку такой ток, какой сможет.
Несколько сложнее, если ставится задача распределить ток нагрузки поровну между ИБП. Если это не требуется, то достаточно диодов на выходе каждого.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.12.2010, 20:17
Могут возникнуть проблемы, если ИБП нельзя включать с нулевым током нагрузки. Тогда можно подключить минимально необходимую нагрузку перед развязывающим диодом
29.12.2010, 10:16
Сказал спасибо: 170
приходилось видеть описание промышленных ИБП -такой способ возможно применить и несколько ИБП включать параллельно, с разделительными диодами отдельно для каждого. Phoehix Contact , кажется
29.12.2010, 11:15
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Да. и при этом при двух ИБП 12V/10A параллельно вы получите на выходе 11-11,5V (в зависимости от типа диодов) и в теории 20А ток. В реальности суммарное значение токов будет зависеть от точного значения выходных напряжений каждого блока и ВАХ применяемых диодов с точностью до 0,01V. Т.е. может так получится, что разброс выходных напряжений будет большим, диод блока с меньшим напряжением просто не откроется, и этот блок будет не нагружен, и суммарный ток так и останется не более 10А. Это можно попытаться устранить включением последовательно с диодами по развязывающему резистору низкоомному на каждый блок. Но выходное напряжение при этом может еще немного упасть.
Сказали "Спасибо" Nickey232
29.12.2010, 11:59
Nickey232 Т.е. может так получится, что разброс выходных напряжений будет большим, диод блока с меньшим напряжением просто не откроется, и этот блок будет не нагружен, и суммарный ток так и останется не более 10А
Такая ситуация вообще невозможна. Максимальный суммарный ток нагрузки будет равен сумме максимальных выходных токов ИБП. Да, за счет разной установки напряжений первым в нагрузку выдаст ток тот ИБП, у которого выходное напряжение больше. И так будет продолжаться до тех пор, пока ток нагрузки не станет равным максимальному току этого ИБП. После этого он перейдет в режим стабилизации тока (или ограничения тока). При этом его выходной ток будет оставаться неизменным, но выходное напряжение будет уменьшаться. Как только оно сравняется с выходным напряжением второго ИБП, то он тоже начнет выдавать свой ток в нагрузку, вплоть до своего максимального значения. Таким образом, в нагрузку будет попадать сумма максимальных токов.
29.12.2010, 12:10
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
В качестве диодов можно использовать двойные диоды в одном корпусе, например, от БП ПК. Их параметры очень близки друг к другу.
Сказали "Спасибо" borodach
29.12.2010, 12:28
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Nickey232
Я думаю не дойдет до того, что один диод не откроется. Просто один ИБП будет немного больше нагружен нежели другой.
Тут нужно предусмотреть тот случай когда у обного ИБП кончится заряд аккумулятора и он выключится, тогда другому ИБП будет не очень хорошо.
Для предотвращения выгорания одного из ИБП нужно предусмотреть устройство, контролирующее дифферинциал токов в цепях обеих ИБП.
В момент, когда разница токов в цепях ИБП достигнет критического значения, устройство должно отключить нагрузку, или задействовать резервный трети ИБП.
Вариант такого устройства можно собрать на диффреле и комутационной схеме.
Диффреле в самом простом исполнении - геркон помещенный в катушку с двумя встречно включонными токовыми обмотками.
29.12.2010, 21:03
Сказал спасибо: 429
Re: Два ИБП параллельно?
Сообщение от E97
Уважаемый E97, речь в теме идет по сути не об Источнике Бесперебойного Питания (ИБП), а об Импульсном Блоке (Источнике) Питания (ИИП). Топикстартер - болгарин и разница между этими аббревиатурами для него туманна.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.12.2010, 22:24
Сказал спасибо: 97
Зависит от того что нужно.
Если надо зарезервировать питания, то можно соединить просто параллельно ( диоды есть в каждом блоке ).
Если для увеличения мощности, то это плохой вариант.
Лучше соединить последовательно 6в 20а плюс 6в 20а.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
