04.07.2016, 17:08
Отключение таймера обратного отсчета
Извините, если создал тему не в том разделе форума.
Есть дешевый китайский приборчик – электростимулятор. Отключается таймером обратного отсчета через 15 мин. На плате прибора есть кварц, вероятно(?) он входит в схему таймера. Схему самого прибора (JR-309) найти не смог.
Вопрос: можно ли не имея схемы совсем отключить таймер или хотя бы увеличить до 3 - 4 часов время отключения прибора?
Выводы кварца идут к микросхеме, которая залита пластмассой.
И разрыв дорожек и закорачивание кварца приводят к тому, что прибор не запускается.
М.б. есть какое-то решение?
Спасибо.
04.07.2016, 17:34
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 160 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Re: Отключение таймера обратного отсчета
offtop
в буржуйских фильмах перекусывают провод (красный или синий) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
пы. сы. может с другим кварцем запустится?
Каждый должен жевать свою булку
04.07.2016, 17:46
Знать бы что перекусить...
Разрывл дорожку к кварцу, так после этого прибор вовсе не запускается - а надо, чтобы не отключался.
Насчет другого кварца - проблематично. Кварц упрятан под ЖК индикатор, добраться туда чего-нибудь не повредив затруднительно. Поиск в Интернете на тему параллельного подключения кварцев не обнадёживает.
Последний раз редактировалось Utan; 04.07.2016 в 17:50.
04.07.2016, 21:26
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Если в приборе встроен ЖК, то скорее всего кварц на микроконтроллер задействован, и отключить таймер возможно только программно. Есть конечно вероятность что контроллер управляет чудо узлом на котором основываются эти чудодейственные стимуляторы, тогда нужно искать каким входом контроллер это делает.
12.07.2016, 09:32
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Utan
1.Значит производитель и доктора считают что использование этого электростимулятора более чем 15 минут за один день или сеанс ВРЕДНО.
2. Прочтите внимательно инструкцию. Не поймете, идите в поликлинику, и получите консультацию врача.
3. Если все равно не поймете, сканируйте эту эту инструкцию, и выложите сюда.
12.07.2016, 14:35
Сказал спасибо: 5,041
Таймер организован программно, внутри процессора, и его внешними действиями никак не отключишь. Остается только по истечении 15 минут запускать его снова.
Если же это проблемно вручную (например, человек с ограниченными возможностями), то надо двигаться в направлении изготовления внешнего устройства, которое периодически само делает перезапуск стимулятора, в течении заданного времени.
12.07.2016, 17:35
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Utan
Фото сюда выложите.
12.07.2016, 17:44
Сообщение от Electric75
Фото сюда выложите.
13.07.2016, 14:08
Прям мистика получаетя из названия темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
