04.07.2016, 21:39
неизвестный частотный регулятор
Помогите опознать частотный регулятор. фото прилагаются. Если есть документация по настройке, буду премного благодарен.
05.07.2016, 01:42
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: неизвестный частотный регулятор
а корпус есть? хотя больше похож на сервоусилитель сервопривода
05.07.2016, 10:30
Сказал спасибо: 6,439
Реставрированная плата неизвестного ПЧ.
Особенности - вертикальное расположению выводного нижнего клеммника UVW, 3х символьный индикатор.
У FUJI ELECTRIC есть с вертикальным расположение выводного клеммника
http://www.synchronics.co.in/items-b...ng-with-A.aspx
http://www.synchronics.co.in/default.aspx
Мы имеем долгую историю и многолетний качества обслуживания клиентов в качестве поставщика гарантированного ремонта электронных компонентов и повторного производства промышленных электронных плат. Используя состояние современного оборудования, мы можем устранить проблемы, вплоть до уровня компонента, который часто дает нам возможность проводить ремонт по стоимости ниже, чем те, запасных частей. Кроме того, мы поддерживаем обширный перечень запасных частей, которая обеспечивает быстрый поворот на всех ремонтных работ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.07.2016 в 12:47.
Причина: опечатка
05.07.2016, 12:04
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Частотник - китайский ? Силовой входной клемник питания, на приличных частотниках имеет 5 клемм - L1, L2,L3, N,PE, а не четыре, как здесь, да и ещё и какое-то Е,вместо РЕ. Что за igbt-матрица на нем стоит ? Там на боку должно быть написано. Насколько можно понять - похоже на китай no name. Сейчас такого добра много и часто встречается, даже на более-менее приличном оборудовании. Стоит не дорого, так как модель не мощная - где-то до 4 кВт, насколько видно по фото.
По документации - в любом случае нужно название и модель. Я как -то не раз искал документацию на китайские частотники неизвестных производителей . Находил , но с большим трудом, несмотря на помощь интернета.
07.07.2016, 13:47
Сказал спасибо: 105
чисто из любопытства ,зачем трехфазному частотнику N.Сколько частотников видел с таким что б было L1, L2,L3, N,PE не встречал(у самого валяеться штук 20-30 частотников),разве что у мицубиси ,но там P,N,P1,L1,L2,L3 и PE на корпусе
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
