07.07.2016, 20:35
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
синхронный step-down
Возможно ли сделать синхронный step-down на TL494,используя её в двухтактном режиме?
07.07.2016, 21:45
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: синхронный step-down
Думаю - да. Какие ключи (проводимость) предполагаете применить?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.07.2016, 23:11
Сказал спасибо: 72
Ключи IRF2804.
А есть ли у 494 мёртвое время? если есть,то достаточно ли его?
Или по хорошему всё таки драйвер поставить 2104 после 494?
Последний раз редактировалось sergic62; 07.07.2016 в 23:15.
08.07.2016, 00:17
Сообщение от sergic62
Ключи IRF2804.
Х.З... я-бы посчитал. Из общих соображений - поскольку там либо эмиттерным повторителем, либо общим эмиттером драверы включаются, то придётся как минимум 1 транзистор навешивать сверху.
А для "верхнего" ключа - либо вольтодобавку измысливать, либо доп. источник питания.
Целый вход DTC обеспечивает регулирумое мёртвое время.
08.07.2016, 00:24
Сказал спасибо: 141
sergic62, Понятием "мертвое время" лучше не пользоваться.
"Скважность импульсов" - будет проще.
08.07.2016, 00:34
Сообщение от johanh
ИМХО, в синхронной схеме - весьма уместно.
08.07.2016, 01:58
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
какое нах у тл494 мертвое время??? вы там теории чтоль обчитались?
тл494 это одно/двухтактный шим модулятор если чо. то есть каждый импульс у нее может принимать от минимума до максмума длину. а минимум имаксимум там определен смещением компаратора внутри.
а мертвое время это у полумостового драйвера с одним входом
кагмаподэ магмаподэ
08.07.2016, 02:03
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от индюк
А мертвое время там определено смещением на 4-й ножке, которое подается на другой компаратор, и это мертвое время может задаваться в довольно широких пределах
08.07.2016, 02:14
Сказал спасибо: 181
в пушпульнике дедтайм? нуну.
кагмаподэ магмаподэ
08.07.2016, 07:11
Сказал спасибо: 141
Последний раз редактировалось johanh; 08.07.2016 в 07:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
