11.07.2016, 22:49
Сказал спасибо: 114
Самодельный кондёр
Здравствуйте! Хотел спросить бывалых, возможно ли переделать кандёр к-50, на напряжение 5000В, заменив бумагу на какой-то другой (скажем скотч) материал, с дальнейшим заливанием эбоксидкой?
11.07.2016, 23:18
Сказал спасибо: 5,041
Re: САМОДЕЛЬНЫЙ КАНЬДЁР
А какую емкость хочешь получить?
11.07.2016, 23:24
Сказал спасибо: 114
Сообщение от Alex9797
Ёмкость около 10МкФ
11.07.2016, 23:45
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
А поискать в интернете? Там есть чего посмотреть... Кулибиных много!
11.07.2016, 23:47
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Узбагойтесь, мужики. Он качерами и прочими теслами занимается.
Илит, заведите друзей в электросетях, а лучше - на подстанции. И там с высокой вероятностью обрящете. А также - ТБ, ТБ и ещё раз ТБ.
P.S. Ещё желательно - слова не коверкать.
11.07.2016, 23:51
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
- иопнет в любом случае!
- а почему?
- да я так хочу!
неясна масса моментов - нарастание напряжения, разряд-заряд/фильтр и т.д.
11.07.2016, 23:59
Сообщение от Илит
Ёмкость около 10МкФ
Если нужен полярный конденсатор, то самый реальный вариант предлагает Ан-162 - последовательное соединение требуемого количества электролитов.
А если нужен неполярный конденсатор... В общем, у него будут большие габариты.
Я в свое время коллекционировал советские конденсаторы, рассчитанные на напряжения порядка 3...10 кВ. И был один, емкостью 1мкФ, на напряжение 6,3кВ. Так его размеры были чуть меньше автомобильного аккумулятора, а вес - порядка 5 кг.
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.07.2016, 09:56
Сказал спасибо: 6,492
Сообщение от Илит
Бумага в данном случае не изолятор - а вместилище электролита. По технологии намотанную шпульку конденсатора опускают в электролит, затем вынимают и дают стечь остаткам. А изолятором служит тонкая оксидная пленка на одной "рыхлой" обкладке. Толщина этой пленки и определяет пробивное напряжение.
Геннадий
13.07.2016, 15:19
Сказал спасибо: 114
У меня есть конденсатор 5кВ 1мкФ К75-53 ОН БОЛЬШОЙ но до акумы ему далеко.
А чем отличаются конструктивно, полярный от неполярного?
13.07.2016, 15:51
Сообщение от Илит
В моем оба вывода изолированы от корпуса. Корпус металлический, прямоугольный. Чтобы не пробило высокое на корпус, внутреннее пространство со всех сторон футеровано толстыми плитами прессованной слюды. И все это хозяйство залито трансформаторным маслом. Я это знаю, потому что один такой конденсатор уронили, и он упал выводами на бетонный пол. Стеклянные изоляторы разбились. После этого осталось только "посмотреть, что внутри". Слюдяные плиты очень пригодились в качестве изолирующих прокладок под радиаторы. Масло - просто вылили в бутылки, пользовались в качестве жидкой смазки. Фольгу аккуратно смотали в рулончик. Бумагой изолировали обмотки трансов. А из корпуса получился отличный корпус для блока питания.
Конечно, размеры его не в точности как аккум, меньше раза в два. Но такого же порядка.
Сообщение от Илит
Полярные - это электролиты, устройство которых описано тут:
Сообщение от genao
Оксидная пленка может работать только при одной полярности. Если подать на нее обратную, она теряет изолирующие свойства, ее проводимость довольно высока, ток утечки может достигать больших величин. При этом она быстро растворяется, и конденсатор разрушается.
А неполярные - те, которым пофиг, какая полярность напряжения. Изолятором в них служат материалы с высокими изолирующими свойствами - конденсаторная бумага, керамика, пленка, фторопласт, слюда, и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
