29.12.2008, 20:54
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
UART в Tiny
Здравствуйте! Меня интересует такой вопрос: необходимо передать данные по интерфейсу Rs-232 от контроллера Tiny 25... Как я понимаю, там нет аппаратого интерфейса UART, можно его реализовать программно...
Ни разу с таким не сталкивался, подскажите логику, как все это делается, может есть уже готовые библиотеки или еще чего?
Пишу на C, Code Vision AVR...
30.12.2008, 11:44
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Если не хотите использовать с проц аппаратным UART-ом,используйте интерфейс USI.Как это сделать написано,правда на английском,в апноуте "AVR307: Half Duplex UART Using the USI Module" на Атмеловском сайте.Там конкретный пример для tiny26/
Проблемы с приемом данных через UART Tiny 2313
SoapMaker |
0 |
08.04.2008 10:35 |
Частотометр на AVR (Tiny) с авто-диапазоном
Gobsek |
0 |
30.11.2007 19:25 |
Tiny 15L & CodeVision
Beduin |
3 |
24.08.2007 09:23 |
Tiny 25,45,85 - инверсный шим
smg123 |
5 |
11.06.2007 21:54 |
SMS и TINY
dosikus |
23 |
18.12.2006 10:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
