08.06.2007, 08:00
Сказал спасибо: 14
Tiny 25,45,85 - инверсный шим
Не могу получить одновременно прямой и инверсный сигналы ШИМа на Tiny25. Таймер1, инверсного выхода
OC1A (5pin) - нет, прямой есть (pin6). Пробовал и в нормальном режиме и в быстром. В каком регистре и что надо прописать?
09.06.2007, 11:46
Сказал спасибо: 14
Что-никто не работал с Tiny 25(45,85)?
Некому подсказать?
09.06.2007, 13:06
Сказал спасибо: 1,956
Re: Tiny 25,45,85 - инверсный шим
Сообщение от smg123
Именно с этими не работал, и даташита под рукой нету. Но рискну предположить, что надо просто 5 пин объявить как выход. Вообще-то большинство альтернативных пинов настраиваются автоматом при пуске соотв. девайса, но тут их (пинов) не один.
Буду на работе - гляну в даташите.
09.06.2007, 13:59
Сказал спасибо: 14
Сообщение от nml
Сообщение от smg123
Назначал все пины на выход - не получается.
Придется прочитать даташит от корки до корки.
"Atmel заботится о нас!" Но если появятся идеи - сообщите, плиз.
09.06.2007, 17:05
Сказал спасибо: 76
Попробуйте мастер кода CVAVR. и
http://avr123.nm.ru/z8.htm
11.06.2007, 21:54
Сказал спасибо: 14
Попробовал - тоже неполучается.
Вобще-то я разрабатываю свои поделки в AlgorithmBuilder, но то, что делает мастер кода CVAVR - понятно и я переношу в АВ. В симуляторе АВ инверсного выхода тоже нет. Возможно это бока АВ.
Реального чипа пока нет. Проверить в железе пока нет возможности. С Протеусом не знаком.
Задача вкратце состоит в том, чтобы получить парафазные выходы ШИМ. По даташиту вычитал, что инверсный выход работает только в режиме быстрого ШИМ.
UART в Tiny
Superki |
1 |
30.12.2008 11:44 |
Частотометр на AVR (Tiny) с авто-диапазоном
Gobsek |
0 |
30.11.2007 19:25 |
Tiny 15L & CodeVision
Beduin |
3 |
24.08.2007 09:23 |
SMS и TINY
dosikus |
23 |
18.12.2006 10:58 |
High Voltage Serial Programming (AVR, tiny)
anonymouz |
3 |
18.08.2006 07:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
