21.07.2016, 21:40
Сказал спасибо: 114
Ферритовый сердечник с телика
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на какую мощность рассчитан этот ферритовый сердечник с телика? https://ru.files.fm/u/sfsyfchd
21.07.2016, 22:18
Сказал спасибо: 6,439
Re: Феритовый сердечник с телика
Отклоняющая система, никельцинковый феррит, индукция максимальная 0,3-0,32Тл, магнитная проницаемость 600(+100,-200). Вычисли сечение сердечника и сечение окна.
Возьми плотность тока 5А/мм.кв в обмотках, коэффициент заполнения медью 0,15.
Подставь в формулу габаритной мощности (погугли), подставь твою частоту (она для данного сердечника может до 100-200кГц) и получишь ориентировочную мощность.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.07.2016 в 22:23.
21.07.2016, 23:11
Сказал спасибо: 114
Сообщение от genao
Вот в этом то и проблема, по крайней мере для меня ,сердечник то он какой то не стандартный, с низу окно больше, с верху меньше, и не круглое а овальное, как быть не знаю.
Нашел формулу, и оказывается я ничего в ней понять не могу. http://radiokot.ru/cherdak/44/..
Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Илит; 22.07.2016 в 09:08.
26.07.2016, 13:43
Сказал спасибо: 114
Сообщение от genao
Я не могу понять в приведённой мной формуле многих составляющих. Понятно что площадь сечения магнитопровода 3,3см2, сечение окна 24.75см2, частота 150кГц(150000Гц), рабочая индуктивность 0.31Тл, кф=1, кок=0.15, плотность тока 5А/мм.кв в обмотках ,как подставить в формулу не понятно?. Что такое в формуле и какое значение брать Кзс ? И как быть с сантиметрами квадратными, которые по формуле надо перевести в метры?
Последний раз редактировалось Илит; 26.07.2016 в 14:23.
26.07.2016, 15:24
Кзс – коэффициент заполнения геометрического сечения магнитопровода материалом феромагнетика Кзс = 0,6 – 0,95, берем 0,7. Ферритовый порошок спекается с заполнителем и чисто феррит заполняет 70% формы. Что касается перевода то это просто 1000мм*1000мм/((100см*100см)х(100см*100см)=1/100. Подставляем А/мм2 и см2 и просто делим результат на 100
Берем рабочую магнитную индукцию 0,8 от максимальной, то есть 0,8*0,31=0,248Тл
4*1*0.7*0.15*0.5*3.3*24.75*5*0.248*150000/100=31902 Вт
Что касается реальности полученных вами площади сечения магнитопровода 3,3см2, сечение окна 24.75см2, проверьте сечение магнитопровода это должно все сечение занятое ферритом, а сечение окна - это сечение самого малого отверстия.
Полученная мощность это ориентировочная мощность. На практике она ограничивается нагревом трансформатора от потерь в меди, потерь в сердечнике и условиями охлаждения. А это уже другая песня.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.07.2016 в 15:42.
26.07.2016, 16:41
Сказал спасибо: 114
Сообщение от genao
Это правильные формулы для расчета Sc=(D-d)*h/2, So=П*d2/4?
26.07.2016, 17:04
Сообщение от Илит
Sc=(D-d)*h/2
Окно верно, но сердечник похоже нет. Там же воронка. Вверху одна толщина сердечника, внизу другая. Возьми бумагу в клетку по полсантиметра. Разбери половинки. Проекцию сечения обведи на бумаге карандашом. Посчитай клетки. Нецелые клетки тоже учитывай по площади как эквивалентные целой. Суммарное количество клеток раздели на 4. Получишь сечение в см2
Для прикида. Диаметр наружный наибольший - 110 мм., наименьший - 78 мм. Диаметр внутренний - 51 мм. Высота сердечника - 52 мм.
внизу толшина (78-51)/2=13,5мм=1,35см, допусти вверху она составит тоже 1,35см. По боковой длине будет больше 52мм, допустим 6см. Тогда сечение составит сердечника 1.35*6=8,1см2
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.07.2016 в 17:19.
26.07.2016, 17:15
Сказал спасибо: 114
Сообщение от genao
Воронка да, но если брать по минимуму, то получается что выжать с этого сердечника можно 25кВт что ли? И если учитывать то что нагрузка у меня будет 1кВт, то этот сердечник мне подходит?
26.07.2016, 17:36
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
угу
только где это видано чтоб силовые ключи держали 150 кгц????
выше 10 ампер ключи на 500 вольт держат 50 кгц дай бог. на 80 они уже греются как утюги.
так что считайте 50 кгц и не смешите.
а еще подумайте какое сечение провода надо для 25 квт.
к тому же на 150 кгц скин эффект и 3-4 жилы даже не проканают наверно.
банально 25000/220 = 113 ампер. берем ну пусть даже 7 ампер на квадрат и того надо 16 квадратов провод.
16 квадратов кабель видели???
дада - в сварке применяют
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.07.2016 в 17:40.
26.07.2016, 17:43
Сказал спасибо: 114
Сообщение от индюк
А если взять 30кГц что-бы с запасом? И ПОЛУЧИТСЯ МОЩНОСТЬ 5120Вт
Последний раз редактировалось Илит; 26.07.2016 в 17:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
