21.08.2016, 11:19
Сказал спасибо: 5,041
Как управлять соленоидным линейным двигателем?
Тема не моя.
Сообщение от Ka4per
Доброго времени суток, я только зарегистрировался и не могу создавать темы.
Суть вот в чём: мне нужно сделать соленоидный линейный двигатель, диаметром, вместе с обмоткой, не больше 20мм. Внутри неодимовый магнит. Так вот, я больше задаю вопрос по управлению таким двигателем, подскажите пожалуйста, как реализовать управление двигателем? Что б была возможность регулировать частоту хода сердечника в пределах 30-130 колебаний в секунду?...Помогите, пожалуйста....Или просто создайте пост на форуме и вставьте туда вырезку с моими мыслями...![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Вот с такой просьбой вчера обратились ко мне в личку.
Выполнено, пост создан.
Вчера я задал такие вопросы:
А сам ход сердечника какой должен быть? В миллиметрах.
И, если это двигатель, то что он будет двигать еще, кроме самого сердечника?
Надо ли контролировать амплитуду колебаний?
Сердечник будет только колебательные движения совершать, или будет нужно еще и останавливать его с фиксацией в заданном положении?
и получил такие ответы:
Сообщение от Ka4per
было бы идеально контролировать ход сердечника и отключаемую возможность остановки в крайних положениях....т.е. захотели включили задержку в крайних положениях..захотели включили...ход сердечника от 1 мм до 10
Сообщение от Ka4per
Будет двигать подпружиненую нагрузку...сила удара примерно 1кг..не больше
21.08.2016, 13:15
Сказал спасибо: 185
Re: Как управлять соленоидным линейным двигателем?
21.08.2016, 13:29
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
http://www.forter.com.ua/zamki-zashc...ilter-184-900/
Пользователю Ka4per необходимо познакомится с устройством электромеханического замка. Напрямую управление требует больших размеров и силы тока. В таких замках взвод осуществляется вручную, а соленоид только сбрасывает защелку.
https://www.google.com.ua/search?q=%...4-DOIQ_AUIBygC
21.08.2016, 14:01
Сказал спасибо: 185
Полагаю фраза:
Сообщение от Alex9797
говорит о том как господину
Ka4per
получить физические ощущения от SUB-ов, или ошибаюсь?
26.08.2016, 15:45
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Ka4per
на самом деле задачка ваша очень проста в реализации , как sample или аналогичная по принципу управления она сделана и нормально работает , частота колебаний от 0 до 1000 герц ( зависит от массы подвижного элемента и нагрузки на него ) регулируется амплитуда колебаний , частота , можно зафиксировать подвижный элемент в любом положении плоскости движения с высокой точностью ( при наличии обратной связи ), можно создавать свои формы движения исполнительного элемента в частотно-временной и амплитудной области .
Питание однополярное . Делалась для 5-ти координатного вибрационного измерительного стенда , кстати ... для вашего случая или по тех.требованиям которые вы озвучили себестоимость конструкции получается копеечная , если есть вопросы по принципу , материалам , расчетам , моделям симуляции , чертежам то в личку , отвечу по мере возможности
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
