28.08.2016, 23:34
Сказал спасибо: 461
Несколько вопросов по БП на UC3842
Собрал блок питания для паяльной станции на UC3842 по схеме "Схемотехника №7 июль 2001", стр.9. Возникло несколько вопросов:
1. Обратноходы боятся ХХ - необходимо ставить резистор минимальной нагрузки. Автор об этом не упоминает. Выполняет ли его роль резистор R6? Паяльная станция работает в разных режимах, через 10 мин засыпает, ток потребления мизерный. При переключении на фен, вдруг случайно выключу паяльник, а потом только включу фен.
2. В снаббере применен резистор R8 - 7 Вт, видел много схем с другими номиналами и меньшей мощностью. Как правильно рассчитать снаббер, клампер. Я позаимствовал из другой схемы С9 2n2, R8 33k, та же частота ~40 кГц. Но засомневался. DT890 показывает стабильно ~24В, а вот DT838 на шкале 200В зашкаливает (???). Может на выходе присутствуют иголки. Посмотрел осциллографом DSO201 (другого не имею), ничего не видит. Постоянка с небольшими пульсациями ~6 мВ.
3. Конденсатор С11 на 3 кВ, такого не нашел, поставил на 1 кВ, не чревато ли это последствиями?
4. На конденсаторе С8 12,4 В, не мало ли?
Схема работает отлично, на выходе 24В. Нагружал резистором 8 Ом 25 Вт, аж дымится (все же 72 Вт и мне нужно до 72 Вт), элементы блока чуть теплые. Пока ПС не подключал, в сомнениях. Хочу убедиться на 100%, поэтому и прошу советов у общества. ПС с паяльником Т12 с Ebay с платой управления на затертом МК. По питанию стоить LM78M05, максимальное напряжение 35В.
29.08.2016, 00:12
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Re: Несколько вопросов по БП на UC3842
А р6 чо, не резистор чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
29.08.2016, 00:16
Сказал спасибо: 461
Сообщение от IOPA4
Извиняюсь, перечитал статью еще раз. "Выходная часть питания" - резисторы R14, R17, R18 необходимы для гашения излишнего напряжения на ХХ. Я больше вникал в высоковольтную часть, т.к. выпрямитель у меня немного другой. Транс применил готовый, от советского телевизора ТПИ-420, он под другую МС, но все-равно работает. Моточных данных не нашел, только распиновку.
29.08.2016, 00:17
Сказал спасибо: 461
Сообщение от индюк
Так я про него и спрашивал, оказывается недостаточно на ХХ.
29.08.2016, 00:23
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Паразитные емкости на высокой частоте сказываются. Посмотрите характеристики обоих - увидите разницу (измерение переменки).
29.08.2016, 00:39
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от IOPA4
К подобным импульсным источникам мультиметр надо подключать не напрямую, а через фильтр - последовательно с каждым щупом мультиметра подключить резисторы сопротивлением 1к...10к, а параллельно входу мультиметра - конденсатор порядка 1 мкФ. Можно и большей емкости, не помешает. И желательно не электролит, конечно же.
И показания будут стоять неподвижно, на любом мультиметре.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
29.08.2016, 11:53
Сообщение от IOPA4
Не чревато. Он стоит параллельно силовому транзистору, у которого максимально допустимое напряжение - всего 900 вольт. Поэтому транзистор пробьется раньше, не оставляя конденсатору на 1кВ никаких шансов пробиться. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Часто авторы домашних разработок ставят в плату то, что есть под рукой. А когда публикуют схему - тупо переписывают с платы, что там стоит.
Сообщение от IOPA4
Мало. Меньше допустимого. Минимальное напряжение питания микросхемы - +12 вольт. А после С8 стоит диод, на котором запросто может падать более, чем 0,4 вольта, и на питание попадет менее допустимого. 3...5 вольт добавить надо бы.
Сообщение от IOPA4
R6 стоит немножко не в том месте, чтобы предотвращать рост выходного напряжения на ХХ. Даже наоборот, он этому росту способствует. Чтобы в этом убедиться, достаточно уменьшить его раза в два (в типовой схеме его номинал равен 68 Ом). И на ХХ от этого станет только хуже.
Я в свое время потрахался с даташитовской схемой. Да, она хорошо работает, но не любит отключения нагрузки. На выходе напряжение растет, пока не взорвутся электролиты, или еще похуже. Поэтому я всегда применял обратную связь именно с выходной цепи, с нагрузки, используя стандартную связку TL431+оптрон. При сбросе нагрузки до нуля напряжение на выходе стояло железно. Рекомендую.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
29.08.2016, 13:56
IOPA4,
а почему обратноход вместо переделанного ИИП от ПК? там немного другие проблемы, но высоковольтных деталей не нужно, да и мощности хватит на несколько паяльников и фен. еще - у желтокожих есть БП LED перделок на 12-24в за "сущие копейки"
29.08.2016, 15:15
Сказал спасибо: 461
Сообщение от jump
ИИП от ПК - все место почти занято, а мне нужно в этот корпус поставить два блока управления паяльником и феном. К тому же жужжит. Обратноход занял 1/4 места этого же корпуса от БП ПК! К тому же схема показалась очень простенькой, поделка одного вечера и пишут 100% надежный.
29.08.2016, 15:20
Сказал спасибо: 461
Сообщение от Alex9797
Транзистор поставил другой 7N60B (600В), выдран из обратнохода монитора (схема почти один в один), какой был. Есть IRF840 и 2SK1317. Может пока не поздно заменить?
Описка, на конденсаторе С7.
Но я же мерял на конденсаторе на выходе, а перед ним дроссель 10 мкГн.
Последний раз редактировалось IOPA4; 29.08.2016 в 15:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
