15.09.2016, 12:17
фазовое регулирование киловаттной нагрузкой
Как можно сделать сабж. В интернете везде написано про управление лампочками (это те статьи, которые про arduino - на входе детектор нуля и т.д.). А вот если мне большой нагрузкой надо управлять? Я не сильный электронщик, поэтому спрашиваю - подойдет ли симистор BT139-600, и вообще подойдет ли симистор или здесь надо городить что-то крутое. Если подойдет - предполагаю, что радиатор для симистора будет огромен и с активным охлаждением, хотя возможно глупость сморозил...
15.09.2016, 13:52
Сказал спасибо: 4,687
Re: фазовое регулирование киловаттной нагрузкой
Сообщение от fsmoke
А что в качестве нагрузки-то?
Сообщение от fsmoke
Конечно подойдет, надо только полнее описать задачу, стоящую перед Вами...
15.09.2016, 15:33
Сообщение от Ан-162
ТЭН от обычной конфорки, хочу попробовать поуправлять им более плавно - родной термостат не устраивает, да и хочу поставить семисегментник.
PS
Ещё начитался всего про симисторы - просто раньше как-то не приходилось с ними работать(я больше низковольтной электроникой балуюсь и постоянным током). Не понятно как рассчитать мощность на нем при такой нагрузке. Ну т.е понятно что он сам подойдет - а вот радиатор к нему как рассчитывать вообще хз.
15.09.2016, 15:54
Сообщение от fsmoke
Ну так тогда - нет проблем.
Схема простейшая, гуглится нараз по запросу "симисторный регулятор мощности".
Сообщение от fsmoke
Грубо - 2 вольта на 5 ампер. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
То есть предположение, что
Сообщение от fsmoke
не оправдано.
15.09.2016, 15:56
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Чем больше мощность, тем больше помех в сети. Фазовый регулятор будет рубить синусоиду на каждом периоде и создавать кучу помех. Это от 100 ваттной лампочки помехи не большие, а от киловаттного тэна помехи будут ощущаться.
Для нагревателя лучше использовать дискретный регулятор. Такой регулятор пропускает несколько периодов напряжения, потом закрывается на несколько периодов. Таким образом регулируется мощность на нагрузке. Переключения происходя во время перехода синусоиды через ноль, поэтому помех нет.
15.09.2016, 16:09
Сказал спасибо: 919
Учитывая инертность системы, речь идет о секундах, а не миллисекундах. Фазовая регулировка там как собаке пятая нога.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.09.2016, 16:10
Сообщение от msng
Да ладно. Фильтр небольшой поставить, и всех делов.
В пылесосах применяют аналогичные регуляторы, и мощность зачастую в них и поболее...
Сообщение от Easyrider83
В принципе, да.
Зато просто и дешево.
15.09.2016, 16:47
Сказал спасибо: 141
15.09.2016, 18:00
Сообщение от johanh
fsmoke, Ты об этом ?
Скорее об этом, у меня ж микроконтроллер будет
правда детектор нуля я другой немного использовать буду
Сообщение от Ан-162
можно с этого места поподробнее..чет я ничего не понял
Сообщение от Ан-162
и с этого тоже поподробней, особенно применительно к схеме выше
15.09.2016, 18:20
Сказал спасибо: 592
Не ипите мозги ни с фазовым регулированием, ни с числовым. Сделайте ШИМ с периодом 1 секунда и на МОС3063 (с контролем нуля). Для печки этого вполне будет достаточно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
