13.01.2012, 00:39
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Симисторное регулирование тенами
Привет форумчане. не знал куда воткнуть тему вот и решил в этот раздел. Просветите пожалуйста по ряду вопросов.
1. Какой принцип регулирования напряжения на тенах лучше применить
а. Фазовое регулирование - когда в полуволне вырезается кусок синусоиды
б. когда на тенах регулируем так сказать скважность синусоид (т.е. например пять периодов подаем полное напряжение, а три симистор закрыт).
2. Что можно такое применить полупроводниковое в качестве ключа - т.е. симистор или еще чето. Просто на симисторе великовато напряжение падения и при токах до 20А будут греться прийдется ставить радиатор, а т.к. радиатор внутри закрытого корпуса то охлаждение плохое.
Заранее благодарен.
13.01.2012, 01:11
Re: Симисторное регулирование тенами
1 зависит от задачи - точность регулирования определяет
а. фазофое точнее, но шумное
б. число-импульсное (по брезенхэму) грубее, для инерционных систем/нагревателей
в. есть еще гибрид п.п. а+б
2 самый дубовый элемент, замене не подлежит, особо в производстве (по опыту). замена на IGBT, MOSFET снизит надежность при перегрузках, КЗ
13.01.2012, 01:21
Сказал спасибо: 24
Спасибо за ответ. Вот что еще в голову пришло. Поставить в программе счетчик к примеру 0.2с и чтобы раз в 0.2с происходило либо увеличение либо уменьшение скважности (в зависимости от того какая температура - выше или ниже заданной). Т.е. получится так сказать регулятор с плавным разогревом и остыванием нагревательных элементов.
Да еще вопрос такого плана - за 100 скважности сколько периодов лучше взять? Точность регулирования я думаю при таком методе будет нормальной ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) (не могу конечно точно определить)
13.01.2012, 01:29
Сказал спасибо: 592
Какое напряжение на тэнах?
13.01.2012, 01:31
Сказал спасибо: 429
У меня регулятор для паяльника работает по варианту "б" с периодом около 2 с. Очень даже нормально. Не думаю, что мощный ТЭН менее инерционен.
13.01.2012, 01:31
Сказал спасибо: 24
Напряжение на тэнах 220В
13.01.2012, 01:37
Сообщение от Gladkih
Да еще вопрос такого плана - за 100 скважности сколько периодов лучше взять? Точность регулирования я думаю при таком методе будет нормальной (не могу конечно точно определить)
считаем: 100% - 10 полупериодов (дискретность 10% на полупериод) и т.д.
100полупериодов - 1секунда (время реакции для 1%)
13.01.2012, 01:42
Сказал спасибо: 592
Если инерционность большая, то так делать не есть гуд.
Может все таки ПИД регулирование.
13.01.2012, 01:44
Сказал спасибо: 24
Думаю эксперимент внесет ясность. Если что сделаю и ПИД. тем более что есть уже готовый программный модуль
13.01.2012, 01:50
Сказал спасибо: 592
А что тэны будут греть и как далеко от тэнов будет расположен(ы) датчик(и) температуры?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
