Закрытая тема
Непрочитано 13.06.2007, 20:42   #1
idmg
idmg на пути к лучшему
По умолчанию Симисторное оптореле+МК
Стоит задача включать нагреватель 5кВт симисторным оптореле по сигналу МК.
Подскажите по схеме плиз, нет ли ошибок, как защитить симистор?
МОС3041 откроет ли триак Q5025R6? ДШ смотрел, но не понял
idmg вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 20:59   #2
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
Ток включения оптосимистора - от 5 до 15 милиампер (смотри даташит). Из мк идет 5 вольт, из них пару вольт падает на оптосимисторе, остается 3. r = u/i = ... где-то 500 Ом, а не 39к. И диод не нужен.
urry вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 20:59   #3
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Смотрим по ДШ нагрузочную способность порта МК и ток через СИД для нормальной работы оптосимистора, сравниваем. Как правило, этот ток, для симисторов такой мощности 15-30 МА, так что лучше поставить буферный элемент с ОК или транзистор. Вместо диода(он в принципе не нужен) можно поставить светодиод для контроля включения. Резистор на Вашей схеме явно великоват. Лучшая защита симистора -это переключение в момент перехода тока через "0"(на МК это очень просто организовать),да и помех в сети будет меньше.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 21:24   #4
idmg
По умолчанию
драйвер МОС3041 как раз и реализует zero cross detection + опторазвязка. А как защитить триак от кз в нагрузке?
Есть китовский набор см. схему,
зачем там R2, R3, C1, C2?
Если не трудно нарисуйте как бы вы подключили симистор к МК используя МОС3041
idmg вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 21:49   #5
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
По умолчанию
idmg
кстати в схеме протеуса вы закоротилт триак
AndreiVV вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 22:03   #6
idmg
По умолчанию
действительно, забыл поставить конденсатор как в схеме мастеркита
idmg вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 22:08   #7
idmg
По умолчанию
Правильно ли я понимаю, что ток открытия симистора 0,5мА при температуре 100С?
idmg вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 22:11   #8
falkonist
falkonist на пути к лучшему
По умолчанию
Гляньте в ветках: https://kazus.ru/forum/topic_5919-0-asc-0.html и https://kazus.ru/forum/topics/f_2856...ghlight=#28568. Там я оставлял очень подробные описания включения МОС'ов, со схемами и фрагментами даташитов. Глядишь, чего-то себе почерпнете...
falkonist вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 22:12   #9
idmg
По умолчанию
А какой ток у МОС3041? 15ma?
idmg вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 22:14   #10
idmg
По умолчанию
2falkonist
спасибо! смотрю
idmg вне форума
Закрытая тема
Симисторное управление трехфазным двигателем yar_s Источники питания и свет 36 13.05.2012 20:14
Оптореле 220 Вольт 2А (симисторное) ua_gruzin Делимся опытом 6 14.06.2008 23:51
Нужна схема отечественного оптореле - К293КП13П, 5П19Т1. bessonov Информация по радиокомпонентам 3 16.12.2004 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
