20.09.2016, 20:00
Сказал спасибо: 230
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
atmega 8 ведет себя странно
здравствуйте,
купил из китая atmega 8A-PU 50 штук.
некоторые экземпляры работают нормально а некоторые ведут себя странно
в частности:
1-программируются безовсяких внешних кварцев и генераторов,как будто в нем запрограммирован веутренный генератор.
причем частота работы получается ниже чем у обычного т.е. работает программа медпеннее обычного.
сама программа записывается ,но работает замедлено.
этой болезню болеет примерно половина микросхем из партии 50 штук.
может кто сталкивался с этим явлением и подскажет есть ли выход из положения или это брак?
20.09.2016, 20:18
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: atmega 8 ведет себя странно
Сообщение от begun
Странное предположение. Не встречал ни одной меги, которая сновья требовала бы кварца или еще какого хрена. Ей для этого надо фьюзы вправить.
Сообщение от begun
Сигнатуру читали? Чему соответствует? Какой приблудой шьете - стандартной для Студии или пионерской рукоблудной?
Работайте из-под Студии и Вам сильно полегчает.
20.09.2016, 20:38
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Плюсую.
Сообщение от begun
Именно так и должно быть.
Сообщение от begun
С завода всключен внутренний RC-генератор на 1 МГц. Ничего странного нет. Правьте как надо fuse и наступит счастье.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.09.2016, 20:42
Сказал спасибо: 498
Сообщение от begun
здравствуйте,
Сталкивались. Давно. Приходили тиньки и меги уже чем-то прошитые. Перешивались, работали. После того, как очередная партия оказалась прошита с фьюзами, включающими внешний резонатор, что выяснилось только после монтажа и неудачных попыток внутрисхемной прошивки - маяться херней, экономя копейки, перестали, стали заказывать чипы у офф. поставщика, и вот после этого уже не сталкивались.
Посмотрите, что у вас в фьюзах там напрошито и перешейте так, как должно быть для вашей программы...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
20.09.2016, 20:45
Сказал спасибо: 230
дорогие друзья,
извиняюсь за неясность.
я имел в виду, что при программировании, когда фьюзы выставлены на внешний генератор (это первые четыре единицы) всеравно программируется, если даже генератор не подключен ,а нормальные не программируются, при тех же условиях.
20.09.2016, 20:51
Сказал спасибо: 498
То бишь вы можете считать фьюзы, несмотря на отсутствие подключенного внешнего резонатора/RC, и видите, что CKSEL3 установлен в "1"? (Внешний генератор - это все 4 CKSEL установлены в "0")
Тогда это весьма странно и так быть не должно. Возможно, что чипы вообще левые (отбраковка или вообще китайский самопал)
20.09.2016, 21:08
begun, сигнатуры читали?
20.09.2016, 21:13
Сказал спасибо: 936
Мега весьма странный предмет, вот вроде есть и ее сразу нет...
Осторожно , злой кот
20.09.2016, 21:14
Сказал спасибо: 230
друзья победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
после ваших указании я начал читать и сигнатуру и фьюзы(работаю в cvavr) c программатором stk 200/300.
так вот ,с сигнатурой все было нормально, а фьюзы не соответствовали записанным хотя я в таблице задавал нормальные значения.
т.е. видимо общее программирование cvavr сбилась может из за вирусов.
тогда я стал отдельно записывать программу и отдельно фьюзы и теперь фьюзы записались нормально и все стало на своем месте .при чтении дают
соответствующие заданные значения.
вот такб дорогие друзьяб очередная ваша помощь спасла мои меги.
честь и хвола вам!!!
20.09.2016, 21:17
Сообщение от begun
Поставьте Студию 4.18 или 4.19 и работайте с фьюзами - очень многих досадных ошибок избежите.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
