03.10.2016, 15:06
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
хочу починить Б5-44
Выкупил недавно у местных вандалов (сдающих на драгметаллы всё и вся) Б5-44 хотел восстановить. У меня есть пара таких БП но как оказалось они бывали в 2 или трёх исполнениях размещение элементов по-разному да и в модулях есть разночтения. После того как покопался с беднягой понял, что и корыто ну то, что жгут с корпусом тоже имеют изменения. Маловероятно, но всё же может у когонить сохранились схемы, кроме тех двух, что выложены в интернете. Блок 1980 года выпуска 36 лет в самом расцвете.
04.10.2016, 12:19
Re: хочу починить Б5-44
ну в общем этого и следовало ожидать, и изделие древнее и дела те давно минули, я и не особо надеялся! сам всегда говорю, что в радиотехнике чудес не бывает- всё закономерно, просто не разобрался! Гы, вот и мне придется до разбираться с тем, что есть модуль, что поставил, работает но карявенько и напряжение опорника криво делится и мосты оба перекошены, а методы настройки нет придется изобретать.
04.10.2016, 13:29
Сказал спасибо: 16
Ищи кто на радиозаводах работал в отделе метрологии по ремонту измерительной техники. Мож чего вспомнят. Я сам такой, но работал в бюро ремонта нестандартных средств измерений, блоки питания не мой профиль.
05.10.2016, 11:37
Офигенный экземпляр! чем больше стараюсь разобраться между схемами и обрасцем тем сильнее как эти бедняги ремонтом занимались? Ужас! У меня, на сегодня, есть 4 варианта схем и не с какой не стыкуется полностью. Мало того это какая- то сборка из всех схем по частям и ещё не стыкуется логикой, всякое доводилось видеть, но это -шедевр отечественного приборостроения! Вот кому делать устройства для взрывателя (красный или чёрный) какой там -все одного цвета и идут не туда!
И ведь с этой техникой наша страна работала и давала стране угля!
уже появляется, слабое такое, желание взять и полностью перемонтировать весь блок по одной из схем! Я понимаю по чему молчат те кто в теме ремонта этих блоков! ГЫ гы!
05.10.2016, 18:25
Сказал спасибо: 170
Стоит ли мучиться Этот БП тяжелый, динамические параметры установления выхода при скачке тока-далеко не айс,а главное- противно жужжит . Что схемы у них неодинаковые- впервые слышу, но по фото видно, что отличны от тех, с которыми приходилось работать
05.10.2016, 18:45
Сказал спасибо: 2,440
Хороший корпус. Любил я такие блоки на всяческие поделки приспосабливать. Как блок питания-ужас.
05.10.2016, 21:51
Сказал спасибо: 10
Да, корпус хороший!
И на камнях растут деревья!
06.10.2016, 09:18
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Повыкидывали все что было (2-3 штуки таких), уж очень шумели в нагрузку (сохли кондеры), осцилл на синхронизацию бывало не настроить
Поменяли на мэйд ин чайна , с линейным стабилизатором (те что сейчас на каждом углу валяются, типа HY3002)
06.10.2016, 09:59
Подскажите пожалуйста , кто ремонтировал такой блолк. У меня он нагревается и выходное напряжение уходит вверх примерно в течении получаса и без нагрузки. На что обратить внимание ?
06.10.2016, 10:49
Что-то путаете вы ребята жужжит это Б5-30 там преобразователь есть, а в этом нечему жужжать. и схема как и везде трас, мост, электролиты, регулирующий составной транзюк, стаб. тока и стаб. напряжения. Исполнение подкачало, дык с этим и боремся.
по поводу ухода напряжения проверьте ёмкости на плате 3.162.877 и за одно уже на 3.162.746 и к стати не помешает заменить большие С2,С3,С4,С5 те что в стаканчиках только при замене внимательно не перепутайте провода жгута. Причём чаще всего это причина всех болезней. А то, что он греется это нормально.
для предметного разговора выложу схемы, что у меня есть.
есть ещё пара не эл версий ну это потом если заинтересует когонить.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
