08.10.2016, 14:24
Сказал спасибо: 9
На что и куда "уходят" 24W-5,2W?
Купил этот конвертер http://www.ebay.de/itm/HDMI-DVI-VGA-...sAAOSwubRXLwq8
Опробовал по DVI. От 12в 1,5А в матрице темно. При 2А появилась картинка с подсветкой.
В моём варианте подсветка будет работать от ноута. Кабель вместе с инвертером (плата) будут отброшены. Сколько мощи надо на картинку (без подсветки), получаемую от этого конвертора по LVDS?
Вот даташит с подробными характеристиками на мою матрицу (14,1", 4:3)
http://www.panelook.com/HT14P12-100_...eter_3520.html
Потребление подсветки 3,8W
Потребление на LVDS 1,4W
Суммарное потребление 5,2W
12V 2A это входные 24W. Почему так много, если матрица потребляет 5,2W?
Неужели сам конвертер так много жрёт? Если да, то какие его элементы/составляющие?
В принципе, мне достаточно только одного входа - по HDMI. Остальное могу выпаять, включая аудио... Спасибо.
08.10.2016, 19:37
Сказал спасибо: 5,041
Re: На что и куда "уходят" 24W-5,2W?
Сообщение от klev45
Вот этот момент подробнее, пожалуйста.
Что означает "от 1,5А" и "при 2А"? Каким образом этот ток становился то 1,5А, то 2А?
И что, при обоих этих значениях тока напряжение не изменялось, и оставалось стабильно 12 вольт?
Повторю вопрос, сформулировав его иначе:
- Если напряжение не менялось, и оставалось все время равным 12 вольт, то за счет чего менялась величина тока от 1,5А до 2А?
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.10.2016, 20:41
Сказал спасибо: 9
Alex9797
Всё проще: вначале взял б/п на 12В 1,5А, а потом - 12В, 2А.
08.10.2016, 20:56
Сообщение от klev45
Это еще не означает, что второй б/п выдавал в нагрузку именно 2А. Вполне возможно, что характер потребления тока от б/п - ярко выраженный импульсный. То есть, среднее значение тока будет соответствовать заявленной мощности 5,2Вт. Но мгновенное значение тока в импульсе запросто может достигать значения, которое в б/п на 1,5А будет приводить к срабатыванию защиты от перегрузок.
Лечится подключением последовательно с блоком питания дросселя, а после дросселя, параллельно входу конвертера - электролитический конденсатор, порядка 1000мкФ, 16В. И будет работать даже от б/п на 1А.
08.10.2016, 21:15
Сказал спасибо: 9
Alex9797,
В принципе, моя цель вообще избавиться от сетевого Б/П. Этими я только проверял.
Хочу запитать матрицу от АККУ. При этом подсветка на матрицу будет запитываться стандартно, через шлейф ноута. Поэтому я и спрашиваю, как уменьшить потребление тока платой + матрица по LVDS (1,4W). Подчёркиваю, подсветка будет запитываться отдельно, через ноут. Спасибо.
Последний раз редактировалось klev45; 08.10.2016 в 21:18.
09.10.2016, 06:57
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
На первой ссылке контроллер, на второй - панель.
Ссылка на DS требует регистрации (а это уже ломает)
Запитываться отдельно через ноут - это как?
Исходя из приведенных ссылок - для ответа на Ваши вопросы в текущей версии нужен специалист с телепатическими и телекинетическими способностями
У заявленной матрицы в качестве подсветки заявлена CCFL. Модули преобразователя для них часто имеют достаточно большой бросок тока при запуске.
Что с чем таки соединяется и в итоге потребляет.
Кстати сам контроллер умеет весьма немало кушать без матрицы и на него тоже ведь есть оригинальные спецификация и DS.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
