28.10.2016, 17:35
Сказал спасибо: 309
stm32f0 + шунт 0ю1 ом + аккум
Добрый день. Есть блок питания компьютерный. Работает как зарядное. Стоит резистор 0.1 Ом в минусовом проводе. Подскажите схемку с Оу (напрмер LM358, он у меня есть) для измерения напряжения на шунте и завести его в микроконтроллер... Хочу сделать амперметр. Может кто делал и уже есть проверенная схемка - дайте плиз... В нете искал - пол дня провозился.... Одни шумы на выходе получаю.....
28.10.2016, 23:01
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: stm32f0 + шунт 0ю1 ом + аккум
Последний раз редактировалось rubel; 16.01.2019 в 13:31.
31.10.2016, 11:25
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
А условия эксплуатации? Ток какой меряем по максимуму?
Либо операционный усилитель + шунт, либо если совсем с схемотехникой прохо:
ACS712ELCTR-05B-T или аналог. Цена - 60 руб + пересылка.
Там много всяких: ACS713, ACS756, ACS723, CSA-1V, ACS758 ...
Или искать сразу с цифровым выходом.
Но проще конечно "дожать" схему с простым ОУ и шунтом.
31.10.2016, 17:22
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Если это зарядное, то и напряжение наверняка будете измерять?
А раз шунт в минусе придется делать программную коррекцию для напряжения, в зависимости от тока. Или шунт в плюс.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
01.11.2016, 11:37
Сказал спасибо: 890
Сообщение от woroba
..или шунт до соединения земли и "-" выпрямителя. 358я работает с сигналами до -0,3В емнип.
ТС - такой схемы нет, это элементарный масштабирующий усилитель, надо лишь сигнал поднять с 0,1 до 1..2В , так? см. даташит тогда.
01.11.2016, 16:13
Сказал спасибо: 99
Сообщение от zoog
Это что бы ещё и ток потребляемый собственной схемы измерять заодно? ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif)
В таком случае собственный БП должен быть с гальванической развязкой.
Последний раз редактировалось woroba; 01.11.2016 в 16:19.
02.11.2016, 01:00
Сказал спасибо: 30
02.11.2016, 14:20
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Хоровиц и Хилл, первый том.
Делал на LM358, ничо так.
На ток до 10 ампер в качестве шунта брал кусок 10 см от витой пары одножильной.
Вторым усилителем снимал и подстраивал выходное напряжение для подачи в контроллер.
Итого было 3 подстроечника: баланс тока, регулировка уровня тока и регулировка уровня напряжения.
Если изделие штучное - можно оставить только баланс, а ток и напряжение калибровать в прошивке.
Последний раз редактировалось krug_vv; 02.11.2016 в 14:38.
02.11.2016, 14:50
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от krug_vv
А балванс назачем? И в паршивке необъязьятельно.
Просто калибровка в двух точках с записью констант в ЕЕПРОМ (через диагностический порт). Давно у меня уже так.
02.11.2016, 16:47
Сказал спасибо: 192
Сообщение от akegor
Дык теперь у меня тоже так. На партиях.
А на штучных вещах мне проще поставить 3 подстроечника, чем мудрить с кодом.
Просто тому проекту лет 10, и тогда делалось как умелось на Меге48.
Последний раз редактировалось krug_vv; 02.11.2016 в 16:59.
Мощный шунт
avtofokus |
Электроника - это просто |
42 |
15.04.2014 11:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
