31.10.2016, 14:53
Повышающий dc-dc преобразователь с внешней синхронизацией.
Привет.
Подскажите, какую можно взять микросхему повышающего dc-dc с внешней временной синхронизацией (то есть микросхема включена только определенный период времени, время включения 100 мкс время выключения 60 мкс). Напряжение 80В ток 0,1A.
31.10.2016, 17:58
Сказал спасибо: 396
Re: Повышающий dc-dc преобразователь с внешней синхронизацией.
MAX668, схема подключения 4 (стр.11)
31.10.2016, 18:00
Сказал спасибо: 3,763
Вопрос ни о чем!
Внешняя синхронизация - это работа от внешнего генератора!
Включение и отключение - это внешнее управление!
Напряжение входное и выходное нужно указать, а не мифических 80 вольт - неизвестно с какой дырки ветер!
31.10.2016, 23:11
Сказал спасибо: 286
IS31BL3506A-DLS2
01.11.2016, 10:33
Сообщение от Alex_golubev
Да практически любой контроллер можно заставить так работать, шунтируя времязадающий конденсатор. Есть масса других способов, в зависимости от конструкции.
01.11.2016, 14:23
На входе напряжение 12В на выходе напряжение 80В ток 0,1А. Что вы думаете о TPS40210-Q1, у этой микросхемы есть выход ~EN если на него подавать сигнал внешнего управления?
01.11.2016, 15:08
Alex_golubev, О!! Таки управление!! Ну, теперь, хоть задача ясна!!
01.11.2016, 15:24
Сказал спасибо: 11,170
Так тут надо не думать, а прямиком к WEBENCH на сайте TI и изучать результат.
Вариантов boost с входом управления (on/off) немного меньше чем просто всего .
Хорошо бы ещё и с терминологией про время разобраться. Возможно имелась ввиду циклическая работа преобразователя с длительностями Ton=100mks и Toff=60mks. Время включения обычно это время перехода из состояния выключено в состояние включено (время выключения наоборот). Toff-on и Ton-off.
Как-то так
Sanyo, так автор нашёл вариант сразу и с управлением и с синхронизацией
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2016 в 15:35.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.11.2016, 19:59
Мало чего понял из https://webench.ti.com/wb5/WBTablet/...ction=features нашел только схему и разводку. Да я имел в виду циклическую работу преобразователя ton = 100 мкс toff = 60 мкс.
Последний раз редактировалось Alex_golubev; 05.11.2016 в 20:01.
05.11.2016, 21:13
А что там понимать?
Это проектировщик источников питания на основе продукции от TI.
Вводите нужные Вам параметры и получаете готовую схему и BOM.
Остаётся подобрать детали, сделать плату и спаять все в готовое устройство.
Разводку можно и свою, а не RD.
Единственно нужно будет убедится в попадании Вашего режима работы в возможности входа En для предложенного чипа.
Если не попадёт - тогда параметрический поиск на том же сайте всех подходящих и анализ DS на допустимость работы с указанными Вами параметрами для входа En. В этом случае просто использовать типовую схему из DS и разводку сделать самому.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.11.2016 в 21:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
