14.11.2016, 21:09
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Колибровка нелинейного датчика
Есть датчик с нелинейной характеристикой, кто знает как лучше его откалибровать на всем диапазоне? Не if else же?
Подключение следующее:
Датчик-оп ус-ацп-мк
14.11.2016, 21:17
Сказал спасибо: 11,167
Re: Колибровка нелинейного датчика
У той нелинейности есть какая-то аппроксимирующая функция (в документации на датчик). Ее и использовать. А калибровку проводить по нескольким характеристическим точкам.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.11.2016 в 01:10.
14.11.2016, 21:19
Сказал спасибо: 5,041
Аппроксимировать его характеристику.
Если большая точность не требуется - можно кусочно-линейной аппроксимацией.
Если надо поточнее - то при помощи аппроксимирующего полинома.
14.11.2016, 21:42
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
А можно и так: КОЛ и БРОВКА!
14.11.2016, 23:09
Сказал спасибо: 919
Есть такая утилита - Curve Expert. Позволяет подобрать любую зависимость. Она же и формулу готовую выдаст.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.11.2016, 03:41
А собственно датчик чего калибровать?
Фамилия у него есть?
Если нет данных - провести серию измерений при разных прочих условия (температура, влажность, атмосферное давление,…). Количество точек по измеряемому датчиком параметру определят точность последующей аппроксимации нелинейности и соответственно последующих калибровок.
По результатам рассчитать аппроксимирующую функцию любым доступным методом и воплотить ее в программе.
Характеристическими для последующей калибровки брать точки, где датчик наиболее подвержен внешним воздействиям.
15.11.2016, 05:48
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Maximka_18
Датчик-оп ус-ацп-мк
Что значит "откалибровать"? В данном случае речь идет скорее о линеаризации датчика. Или нет?
15.11.2016, 06:52
Сказал спасибо: 2,548
Сказали Спасибо 11,841 раз(а) в 5,934 сообщении(ях)
Сообщение от Bill
Или нет?
"Линеаризация", скорее, относится к аналоговым, схемотехническим ухищрениям. А калибровка задает соответствие измеряемого параметра и сигнала датчика. Причем, линеаризация не отменяет калибровку.
15.11.2016, 11:35
Ну с линеаризацией может справится тот участок где у ТС прописано "-ацп-".
Если этот узел сделать с DSP, то на выходе будет вполне себе линейная величина ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Вот только автор что-то замолчал.
15.11.2016, 17:56
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Да и Excel это могет
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
