06.01.2009, 08:21
Atmega 16 И 4 Линии Прерывания.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ВОзможно ли использование Atmegi 16 для работы с 4 мышками(клавиатурами) на ps/2. Там есть 2 провода один Clock, другой Data. Протокол: стартовый, дата, стоповый. Я в программе обработки прерывания лишь считываю и записываю в буфер. Успеет ли мк на частоте 8 mhz? И если не успеет, то что мне посоветуете?
06.01.2009, 12:40
Сказал спасибо: 1,955
Re: Atmega 16 И 4 Линии Прерывания.
Сообщение от NA1S
Не знаю как у мышки, а у клавиатуры, насколько я помню, передавалось не кратное 8-ми количество бит. То есть SPI не задействуешь, хотя, казалось бы, самое то. Остается программное. Линии DATA завести куда удобно, линии CLOCK - на INT. Но INTов всего три. Значит, надо извращаться - а это вполне можно, периферии всякой предостаточно.
Вариант 1. таймер1 в режим capture - само capture пофигу - но прерывание будет
Вариант 2. Используем аналоговый компаратор. AIN0 у нас INT2 - но компаратор можно настроить так что вместо AIN0 будет фиксированное напряжение (см. бит ACBG)
Вариант 3. Таймер 0 в режим CTC - OCR0=1 - строб на T0, спад или фронт - выбирается.
Наверняка можно и еще чего придумать, но уже лениво.
06.01.2009, 13:26
Проблема не в том, что не хватит, а в том что успеет ли она обработать все сигналы с мышек. А так то можно использовать другие 48168 где все пины могут быть пинами внешних прерываний
06.01.2009, 14:13
Сообщение от NA1S
Ну давайте прикинем. тактовая у клавиатуры, если я не ошибаюсь, порядка 30 мкс. То есть, в идеале, обработчик прерывания должен быть порядка 7-8 мкс - это если все 4 байта принимаются одновременно, что, вообще-то, маловероятно. Но возможно, потому считаем самый плохой вариант.
Пишу такой вот кусок - в [] такты. для каждого канала в ОЗУ переменные - cntr - счет бит, lbr,hbr - буфер приема, flag - понятно, hiresult, loresult - тоже понятно - результат, чтоб прием след. байта не портил.
Код:
; [6] interrupt+rjmp
push TMP ;[2] save
in TMP,SREG ;[1]
push TMP ;[2]
in TMP,PINx ;[1]
bst TMP,y ;[1] T=input bit
lds TMP,lbr ;[2]
rol TMP ;[1]
bld TMP,0 ;[1] lo result
sts lbr,TMP ;[2]
lds TMP,hbr ;[2]
rol TMP ;[1]
sts hbr,TMP ;[2] hi result
lds TMP,cntr ;[2] counter
dec TMP ;[1]
breq finita ;[1]
pop TMP ;[2] restore
out SREG,TMP ;[1]
pop TMP ;[2]
reti ;[3] [36] 4,5us
finita: ; +[1] breq
lds TMP,lbr ;[2] buf -› variable
sts lorezult,TMP;[2]
clr TMP ;[1]
sts lbr,TMP ;[2]
lds TMP,hbr ;[2]
sts hirezult,TMP;[2]
ldi TMP,1 ;[1] flag
sts flag,TMP ;[2]
ldi TMP,11? ;[1] init counter
sts cntr,TMP ;[2]
rjmp exit ;[2] [+20] [all = 7 us] |
и вижу, что даже обработка последнего бита (где добавляется finita) в общем укладываетя в наше время, прием же бит - и того короче. И это все "по простому" то есть все переменные в ОЗУ. Если же есть место и возможности сложить их в регистрах - будет еще на четверть короче.
Мораль - успеет запросто. Да, написано с лету, проверять особо не проверял, может где и ошибся, тогда прошу не пинать
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
