30.12.2006, 00:58
Линии с распределенными параметрами
Здравствуйте, уважаемые. Помогите заполнить пробел в знаниях о физическом построении сетей цифровой проводной связи типа "общая шина". Где в интернете можно про это прочитать?
30.12.2006, 02:35
Вам следует ознакомится с методами построения сетей Ethernet (обычных локальных компьютерных сетей), широко применяемых на практике.
С уважением, Алексей.
30.12.2006, 07:25
если интересует физика процессов можно почитать БЕССОНОВ'Теоретич. основы электротехники'
в инете видел 'лекция 41/42' - но там одна физика, нас на лекциях этой бурдой прошивали - непонравилось
30.12.2006, 22:25
Мне необходимо разобраться с построением такой сети с питанием по этой же линии (сеть пожарных датчиков). Непонятно какое сопротивление должно быть у датчиков (как оно должно соотносится с волновым сопротивлением линии)?
11.01.2007, 23:26
Сообщение от computer
Волновое сопротивление линии имеет значение на высоких частотах. Мало вероятно, что Вы будете использовать в сети пожарных датчиков частоты выше 100 кГц.
Существуют разные способы построения таких сетей.
Вас интересует варианты питания датчиков именно от этой линии? И одновременная передача по ней сигнала тревоги? Уточните задачу.
12.01.2007, 12:57
Сколько датчиков будет на одной линии?
И вообще интересует задача в общем, можно решить...
12.01.2007, 21:21
я как то работал, ставил датчики такие.
у нас ставилось на одну линию не более 20 датчиков.
остальных подробностей не знаю.
13.01.2007, 00:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Если система датчиков не адресная, то можно использовать стандартные токовые дымовые датчики СПД-3 или ИП 212( www.argus-spectr.ru) с током дежурного режима не более 1мА.
14.01.2007, 06:38
Сообщение от "cscbyflex
Просто сменил работу. Приходится обслуживать систему сигнализацию securiton. До этого никогда с этим не работал. В общих чертах уже разобрался. На концах по терминатору и каждый датчик в режиме Z (слушатель), пока не начнет передачу.
14.01.2007, 06:48
Если, кто знает подробности про шлейф securiLine пожарной сигнализации Securiton прошу ответить. Буду сильно благодарен. Мне это сократит много времени. А то в документации только сказано, что каждый датчик имеет собственный адрес и можно подцепить 61 шутку (может ошибаюсь, но под рукой нет док. пишу по памяти, но порядок правильный). Причем каждый датчик, в случае КЗ исключить из цепочки.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
