01.12.2016, 09:38
Сказал спасибо: 114
Диод, частота ,наносекунды?
Здравствуйте есть диод HFA16TB120 1200 В 16А 30нс правильно ли я рассчитал что этот диод может выпрямить напряжение с частотой около 33МГц?
01.12.2016, 11:03
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Диод, частота ,наносекунды?
нет неправильно.
30нс это время за которое диод приходит обратно в рабочее состояние при смене направления тока.
вобщемто в течении 30нс он является не диодом а резистором.
если ты подашь на него 30мгц - получишь просто нагревательный элемент в цепи.
нормальным диодом он будет ниже 200-300 кгц - если внимательно почитать пдф то там все это указано, частично ввиде графиков
кагмаподэ магмаподэ
25.12.2016, 20:26
Сказал спасибо: 114
Сообщение от индюк
нет неправильно
А ЕСТЬ ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ БЫ НА ЧАСТОТЕ 3 МГц?
25.12.2016, 22:29
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
а что за схема? напряжение? ток?
25.12.2016, 23:33
Сказал спасибо: 114
Сообщение от pasha_zv
Да собственно схемы пока нет, думаю, подбираю компоненты, напряжение около 400В ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ЧАСТОТА 2,5-3 МГц, по току 0,5-1А.
26.12.2016, 00:26
Сказал спасибо: 188
силовых наверно нет
неспроста вся силовая техника выше 50кгц не пашет
что послабее - то на 200кгц. единицы ампер
всякие баки - ну 1-2 мгц и то это внутри микросхемы и диодов там нет а синхронные полевые выпрямители. и опять же это единицы вольт. выше 20 вольт в массах я не читал даже про такие.
на материнках многоканальные - опять же потому что частоту в небо не загонишь.
а ты хочешь 400 вольт)))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.12.2016 в 00:31.
26.12.2016, 01:11
Сказал спасибо: 5,041
Однажды, еще в советское время, попался мне в ремонт импульсный блок питания. А в те времена с высокочастотными выпрямительными диодами была полная жопа - их практически не было вообще. Были только теоретически. А те, что были в наличии, высокочастотными можно было назвать с большой натяжкой, потому что их высокочастотность ограничивалась 1...5 килогерцами, да и то с кучей оговорок.
А необходимость в них уже назрела. И какой выход?
Так вот, разработчики этого блока питания нашли такой выход. Конструкция блока питания была в виде материнской платы, с несколькими разъемами, в которые были вставлены платы. Так вот, они не постеснялись выделить целую плату в роли диодного выпрямителя. Выпрямитель состоял из четырехсот (400!!!) диодов КД510, разделенных на две группы по 200 штук. В каждой группе все диоды были соединены параллельно. Они были впаяны в плату одной ножкой, а вторые ножки были спаяны между собой при помощи медной луженой проволоки.
Несмотря на кажущуюся колхозность такой конструкции, я быстро оценил ее. Ведь надежность такого выпрямителя была заметно выше, чем у одиночного диода. Кроме того, проблема теплоотвода решалась предельно просто. Суммарная площадь поверхностей всех диодов была соизмерима с площадью довольно большого радиатора. И каждый диод отлично обдувался со всех сторон.
И других плюсов было достаточно, перечислять их не буду. Единственные минусы - это трудоемкость изготовления, и довольно большие габариты. Но кто тогда стремился к миниатюрности? Все советское должно было быть самым большим в мире!
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.12.2016, 02:03
Сказал спасибо: 188
Alex9797, да щас тоже так делают. сварочники из новомосковска например. дуга которые. там этихъ диодов ведро целое.
хотя и в импульсных тоже по 6-10 штук 20 амперных.
такая же хрень в электровозах
там их тонна целая))
причем в инструкции написано что допускается кз 2-3 диодов
кагмаподэ магмаподэ
26.12.2016, 02:17
еще при помершем ссср при отсутствии наличия (не было совсем нигде) применяли нч диоды на повышенных частотах, при условии, что напряжение и ток не приблизятся до максимальных (т.е. не превысят 0.5-0.7). посему предлагаю, зная бесполезный любительский зуд в руках ТС, попробовать 150EBU04 - запас по току/напряжению (2шт. последовательно). да, потери неизбежны, но за частоты надо платить, кстати, HFA16TB120 тоже стоит попробовать - шансы есть
26.12.2016, 02:59
Сказал спасибо: 188
А осилит он купить два эбу то этих?
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
