Добрый день!
Пытаюсь собрать схему коммутатора зажигания в Протеусе, точнее выходную его часть с силовым транзистором и катушкой зажигания. Параметры катушки зажигания 27.3705 должны быть следующие:
Сопротивление первичной обмотки: 0,4-0,5 Ом
Индуктивность: 3,7-3,8 мГн
Сопротивление вторичной обмотки данных не нашел, но есть емкость: 31 пФ
Коэффициент трансформации: 82
Из компонентов взял трасформатор и забил данные как на приложенном скриншоте. В качестве свечи зажигания поставил резистор сопротивлением 100МОм.
Проблема в том, что на выходе катушки зажигания (да и на первичной обмотке) форма сигнала несколько отличается от ожидаемой, да и амплитуда, вместо положенных 25 КВольт на вторичной обмотки и порядка 300 Вольт на первичной, всего 50 Вольт..
Вроде как получается, что чего-то не то с моделью трасформатора...
