05.01.2017, 17:15
Приём строки по USART [STM32] Keil5
Привет!. Помогите пожалуйста. Для вас это наверное расплюнуть, а у меня непонятки. Пишу код в Keil под stm32. Есть модуль, от которого по usart приходит строка вот такого вида:
Код:
r\n\
+CMGR: "993848",145
r\n\
r\n\
OK |
Цель: выделить всё что между кавычек. Я так поразмыслил это можно делать 2 способами.
Первый:
Это кусок кода в файле mod.c где и крутится всё что касается модуля.
Код:
char buffer[];
uint8_t i;
void USART1_IRQHandler(void){ //Прерывание USART1
if(USART1-›SR & USART_SR_RXNE){ //Если прерывание вызвано по приёму USART1
USART1-›SR &= ~USART_SR_RXNE; //Сбрасываем флаг приёма USART1
flag_receive = 1;
void Get(){
buffer[i++] = USART1-›DR;
Здесь стандартно по прерыванию приёма я сбрасываю флаг, устанавливаю флаг, что я готов записать принятый байт и быстро ухожу. В самом прерывании я не стал записывать в переменную содержание регистра DR ибо сами знаете делать что-то в прерывании не комильфо.
значит флаг flag_receive установился и далее в цикле while файла main.c:
if(flag_receive){
Get();
flag_receive = 0;
Далее вызываем Get и всё складируется в buffer. Далее с помощью регулярки выдернуть всё что между кавычек.
Вариант 2
Код:
char buffer;
char str[];
void Get(){
uint8_t f;
buffer = USART1-›DR;
if(f){
str[i++] = buffer;
if(buffer == """){
if(f){
f = 0;
} else {
f = 1;
То есть вытягиваем нужную строку непосредственно в процессе приёма байтов посимвольно.
В коде могут быть ошибки, так как хотел показать идею.
А теперь главные вопросы
Если сначала набивать массив строкой, а потом разбирать регуляркой, как написать эту самую регулярку, что бы между кавычек вытащить?
И второй вопрос, что будет работать быстрее и эффективнее 1 или 2 вариант?
05.01.2017, 17:27
Сказал спасибо: 117
Re: Приём строки по USART [STM32] Keil5
Лучше все-таки буфер в прерывании набивать, выставляя флаг готовности строки по получению "\n".
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
05.01.2017, 17:38
Сообщение от eddy
А потом регуляркой тащить?
05.01.2017, 18:07
Сказал спасибо: 919
char buffer[]; - это что еще такое????
05.01.2017, 18:16
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
Прием в прерывании идет? Ну так проверяйте там же каждый принятый байт на равенство символу ". Получили первый символ ", дальнейшие принятые байты складируйте (или копируйте) в отдельный буфер, так же проверяя каждый принятый байт на равенство символу ". Приняли второй ", прекращаете заполнение отдельного буфера и ставите флаг выполнения.
Всё с GPS пытаетесь работать?
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.01.2017 в 18:22.
05.01.2017, 20:10
Сказал спасибо: 498
Это не GPS, а GSM)
И не надо в прерывании кавычки искать, надо как Эдди написал делать.
А потом уже парсить строку, и сначала определять, что там от мамеда вообще пришло, а уж потом в зависимости от того, что именно пришло, продолжать разбор (или выставлять флаги, или...).
Тем более что фиг там будет именно такого вида строка))) Там после +CMGR: сначала в кавычках статус сообщения должен быть (для входящих - "REC READ" или "REC UNREAD"), а уж потом после запятой еще кавычки - уже с номером...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 05.01.2017 в 20:12.
05.01.2017, 21:59
Сообщение от AR_Favorit
Это не GPS, а GSM)
Кстати если набивать, то парсить надо уже не строку. Это будет массив из N символов. Циклом что ли его потом перебрать?
05.01.2017, 22:30
Сказал спасибо: 117
Сообщение от supercelt
Ни в коем разе: регулярка - слишком дорогое удовольствие. Тупо своим аналогом strchr.
05.01.2017, 22:32
Сказал спасибо: 117
Это не GPS, а GSM)
Вот, кстати, я себе с GPS уже обработчик делал (в хронометре для даунхилла - код у меня на гитхабе можно найти), а вот с GPS еще не работал (только на "малинке"). Надо бы под STM32 и для работы с GPS написать сниппеты - если будем развивать хронометр, понадобится передавать информацию смсками (а то и вообще по жопорезу).
06.01.2017, 06:28
Сказал спасибо: 498
Строка в Си - это и есть массив из символов, последним из которых является ноль, то бишь '/0' (и обратите внимание на пост Easyrider83).
Если во время "набивки" в прерывании этого самого массива обнаруживаем '/n' - в очередную позицию массива добавляем не '/n', а '/0', и больше ничего не добавляем, выставив флаг готовности строки - и у нас имя массива (без кавычек) - это и есть имя null-terminated строки, с которой можно работать посредством функций, объявленных в strings.h.
Но с точки зрения быстродействия выгоднее действительно перебирать этот массив-строку посимвольно.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 06.01.2017 в 06:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
