Натолкнулся на этот дисплей. Пока еще не покупал. Скажите, как он по цветопередаче и по углам обзора? При отклонении вниз градусов на 45, как там картинка, сильно ли выцветает?
А по коду, если еще актуально...
относительно
Layercfg.WindowX0 = 0;
Layercfg.WindowX1 = 480;
потому как в этом случае количество точек от 0 до 480 получается фактически 481. Точка "0" тоже считается ведь. А активная область дисплея - ровно 480 точек по горизонтали. Так же и с линиями. Как раз замечал, что если размер слоя превышает размер активной области дисплея или слой вылезает за ее границы, то изображение начинает дрожать. Если чуть-чуть ошибся в геометрии и расчетных цифрах слоя - получишь полную хрень на выходе.
Как распознать ошибки и настроить картинку?
Окей, запускаем LCD-TFT без слоев с каким-нибудь цветом бэкграунда, например, синим. Дисплей запустился и показывает цвет фона? Отлично, у вас что-то уже работает. Если не работает, значит вы либо не включили сам дисплей сигналом на его ножке, либо забыли включить PLL, от которого запитан домен тактирования пиксельного клока. Ошибки в таймингах синхронизации дисплея, даже довольно грубые, шибко не влияют. Их потом можно подстроить по положению слоя, чтобы он целиком помещался. По крайней мере, так в дисплеях с HV-синхрой. Без этой синхры нужно точно выдерживать пропорции кадра.
Окей, далее рисуем программно координатную сетку размером в полную активную область, с линиями через каждые например 50 пикс., плюс линии по границам, запускаем слой в цветовой модели L8 и видеобуфером размером в полный кадр (480х272, это 127,5 кБайт).
Получили дикое месиво или наклонные линии? Окей, вы жестко (или немного) накосячили в размерах слоя и/или длине и смещении начала строк в буфере. Линии еще и подергиваются, дрожат? Вы вылезли за границы активной области.
Функция HAL спрятала от конечного пользователя вычисления длины строк значений регистров позиции окна, поэтому тут проще. Главное, чтобы размер окна слоя был равен размеру активной области. Включая значение "0", о котором часто забывают!
Ладно, допустим, либо через HAL, либо обкурившись мануала, вы получили-таки ровные линии координатной сетки. Окей, теперь смотрим, точно ли сетка вписалась в видимую область, полностью ли она видна, не скрылись ли граничные линии?
Позиция активной области подстраивается таймингами развертки так, чтобы активная область попала целиком в видимую область дисплея. Кароч, чтобы все было видно.
Рулится, в основном, регистром BPCR. А регистр TWCR в небольших пределах влияет на частоту кадров дисплея.
В сумме, все неотображаемые области используются для подготовки порции данных изображения. Дело в том, что в отличие от дисплеев типа ILI9341 на SPI, у этого дисплея на интерфейсе RGBHV нет своей видеопамяти и приостановка вывода привет к исчезновению всего изображения на всем дисплее.
Сообщение от anton_1000
Непонятки в настройке области. Почему ... а не ...
Опять же, это надо смотреть, как прописана функция HAL. Вот она то стопудово прописана так, что уже внутри суммируются величины.
Я все функции писал сам, без HAL-а, поэтому не знаю, как там в ХАЛе то...
