30.03.2017, 18:57
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
MIDI клавиатура Axiom 61
Может кто имел дело.
М-Audio Axiom 61
Куплена примерно в 2011-2012 году новая
Работа - когда не было пианино ребенок пользовался (ходит в музыкалку)
примерно полгода 2-3 раза в неделю по 30-40 минут.
То есть практически не работала...
Подключается через USB
Клавиатура была подключена к компьютеру (как всегда). Одновременно смотрели видео (разбирали музыку). В какой-то момент оказалось, что комп не реагирует на клавиши (такое бывает). Выключили и снова запустили программу (виртуальное пианино) чтобы программа нашла клавиатуру. Но это не помогло. Тогда выключили и программу и клавиатуру. При включении клавиатуры экран индикатора как-то
странно себя повел - слабая яркость и никакого изображения, как будто плохой контакт. Выключил и снова влючил - экран также в пол-яркости причем мигающий, затем яркость возросла до нормальной, а изображение еле-еле просматривалось, затем как бы проявилось - стало нормально и яркость и изображение.
Но программа (компьютер) перестала реагировать на клавиатуру.
Сейчас включается нормально - загорается экран, загораются и гаснут светодиоды (инициализация) затем появляется изображение. Все вроде как всегда (я как-то раньше не особо обращал внимание что там показывалось..) При нажатии на клавиши ничего не происходит (на экране), при вращении крутилок, или ползунков высвечивается код и загорается надпись OFF. Но никаких миди данных в комп не передается. Причем комп клавиатуру распознает (пишет в миди устройствах axiom 61)
Делал сброс - нажимал при включении + и - одновременно
Пробовал программировать - для проверки - ведет себя адекватно, т.е так, как и надо.
Если кто имел дело - подскажите.
Как-так, может и сумбурно.
Последний раз редактировалось Хаос; 30.03.2017 в 19:02.
30.03.2017, 23:51
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 0 сообщении(ях)
Re: MIDI клавиатура Axiom 61
Если в диспетчере устройств определяется, то надо настроить программу в которой вы работаете с MIDI клавиатурой
Алгоритм примерно такой - в программе в меню ищете Preferencese или Options или Settings (зависит от программы) Там ищете Devices - MIDI. Ваша Axiom 61 должна быть первой в списке. Попробуйте также включить в другой USB порт (проблемы с мигающей подсветкой могут быть и из-за USB кабеля)
Последний раз редактировалось ser477; 30.03.2017 в 23:54.
31.03.2017, 00:15
Сказал спасибо: 39
Сообщение от ser477
Да дело в том, что я же написал, что работали с этой клавой не один день. Там даже ребенок без меня сам настраивал.
USB кабели менял.
А через эти-же USB-порты, что подключал клаву, я заливал фото с камеры, которые в первом посте, так что работают порты.
И смущает эта надпись OFF.
31.03.2017, 00:27
Сказал спасибо: 61
Посмотрел сейчас её фото. Она же помимо ЮСБ еще требует и блок питания. Может дело в нем? Ну и остается попробовать передать миди на другое какое-нибудь устройство не через ЮСБ а через МИДИ порт. Т.с. локализовать неисправность.
31.03.2017, 00:28
Сказал спасибо: 39
Я так думаю, что сам интерфейс работает - если клава определяется. А вот МИДИ сообщения, которые посылаются в комп при нажатиях клавиш обрабатываются процессором, точнее процессор их формирует. Может прошивка "слетела", как проверить? С другой стороны программирование вроде бы работает, значит процессор работает по программе, воспринимает нажатия клавиш...
31.03.2017, 00:30
Сказал спасибо: 39
Сообщение от ser477
Питается она от юсб, Но есть вход и для отдельного питания 12 В
31.03.2017, 00:31
Сказал спасибо: 61
![](http://www.mglk.ru/bitrix/components/bitrix/blog.user/help/en/pic-www.amsky.com/~cirkuit/hacker/sbmidi1.gif) Ну вот и надо посмотреть на МИДИ выходе сигнал. Осцилл или лог анализатор есть?
Там токовая петля 4 и 5 контакты.
Последний раз редактировалось ser477; 31.03.2017 в 00:38.
31.03.2017, 00:39
Сказал спасибо: 39
Сообщение от ser477
Да нет, к сожалению. Как только понял, что нихрена не вижу (надписи на деталях) - так отошел от этих дел. Так, что от новейшей элементной базы отстал. Осциллограф взять не проблема...
А что, если в качестве приборов использовать компьютер? Где-то что встречал. Питать клаву от отдельного 12 вольтового источника, а через компьютер смотреть?
31.03.2017, 00:41
Сказал спасибо: 61
Хаос,
Выше картинка. Возьмите оптопару и смотрите на ПК. Софта много.
31.03.2017, 00:43
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Хаос, дрова переустановить не пробовали? Похоже на вывих дров.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
