06.04.2017, 04:53
Сказал спасибо: 56
Ноутбук не включается после аварийного выключения
Ноутбук Asus. Со слов того, кто на нем работал, с недавних пор стал сильно греться при нагрузке вплоть до отключения. Принесли мне его, чтобы почистить и поменять пасту. Я включил его, ничего не запускал, кроме AIDA64. В ненагруженном состоянии температура процессора была 60-65°. Так он простоял минут 10 и отрубился сам. Я включил его и снова та же история повторилась. Только после этого отключения он больше не включается (не реагирует на кнопку питания). Аккумулятор снимать пробовал. Что могло произойти? Есть ли на плате плавкие предохранители? Или готовиться к худшему? С чего начинать теперь? Опыта в ремонте особо нет, а теперь мне придется его восстанавливать.
06.04.2017, 07:17
Сказал спасибо: 396
Re: Ноутбук не включается после аварийного выключения
Сообщение от picsel
Я включил его, .... Так он простоял минут 10 и отрубился сам. Я включил его и снова та же история повторилась.
Интересный метод ремонта, однако. Надо взять на заметку.
Сообщение от picsel
Бобик сдох, однака. Не выдержал экзекуций.
Сообщение от picsel
Да нет, отдать ноут обратно со словами "безнадежен, отжил свое. Жесткий диск можно вытащить и слить с него нужную вам инфу."
хозяин ноута сам виноват - снизу отверстия, через которые вентилятор тянет воздух, забились пылью, и сплошная прослойка пыли между боковым радиатором (внутри ноута) и воздуховодом вентилятора, на выходе воздуха.
Это часто бывает. Ноут на коленях или на диване. Вот и результат.
Предупредительные меры на первых стадиях заболевания:
применять препарат в отверстия радиатора и забора воздуха:
На поздних стадиях при большой запущенности заболевания - только разборка и доступ к воздуховодам, хирургическое удаление слоев спрессованной пыли из промежутка между воздуховодом и радиатором.
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.04.2017 в 07:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
06.04.2017, 09:03
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Устаревшие ноутбуки Asus Aser HP и многие другие легко вывести их строя, если "оптимизировать ОС" или провести полную переустановку системы, не устанавливая пакет фирменных программ управления энергосбережением. Как первый результат подобных операций - ноутбук начинает сильно нагреваться и отключается через несколько минут. В тяжелых случаях (вентиляция забита пылью, вент отверстия перекрыты снаружи) - даже процесс установки ОС не успевает завершиться.
Продаются разного вида "протезы" в виде подставок в размер ноутбука с одним или двумя вентиляторами, но если ноут не чищен - это не сильно помогает.
Перефразируя Ваш запрос - "Мне пригнали автомобиль ВАЗ(Тойота,БМВ), а он два раза завелся, а теперь не заводится (вариант:не едет). Почему и что делать?"
Куда бы Вас послали с такой фразой на автомобильном форуме? Правильно, на СТО.
06.04.2017, 12:12
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Разбери. Почисти. Собери. Отдай. Не знаешь как? Просто отдай. Дешевле будет. Рекомендую.
06.04.2017, 12:14
Сказал спасибо: 11,166
picsel, для начала полная разборка пациента с изучением и протоколирование особенностей монтажа. Винты обязательно подписывать - имеют часто немного разную длину и шляпку, что потом вызывает проблемы при сборке.
Провести полную очистку от наслоений пыли.
С хорошим увеличением провести проверку плат(ы) от разъёма внешнего питания и разъёма аккумуляторной батареи на предмет следов нагрева/перегрева, выявить осмотром и измерением все подозрительные компоненты.
Провести очистку системы охлаждения. Проверить и заменить/отремонтировать/смазать при необходимости вентилятор. Решётки теплообменника желательно промыть водой, продуть и высушить изопропиловым спиртом.
Промыть тем же спиртом плату(ы).
Проверить конденсаторы, дроссели, пайку питания процессора вокруг него.
Отчёт по результатам в студию.
Следующим этапом будет сборка на столе для проведения проверок прохождения питания и сигналов имеющихся светодиодных индикаторов. Желательно в минимальном варианте (без подключения носителей и памяти). При наличии mini PCI-e желательно подключить туда тестер POST кодов. Полученную карту состояний по питанию и индикации (дополненную POST кодами при возможности) снова в студию.
Ну и третий этап - запуск на столе полностью укомплектованной системы (желательно с датчиками температуры на системе охлаждения). Тут опять желателен тестер POST. Для проверки оптимальнее запастись вариантом LiveCD и научиться запускать под ним разнообразные тесты (собрав нужные на отдельном носителе или пересобрав в нужном составе сам LiveCD). После прохождения всех тестов - загрузка и проверка работы родной системы.
Железо не сильно отличается от настольного, кроме системы питания, плотности монтажа и размеров компонентов.
Систему охлаждения процессора (и возможно других компонентов) возможно придётся несколько раз собирать/разбирать - каждый раз удалять пасту и накладывать заново. Несоблюдение часто даёт воздушные пузыри, препятствующие отводу тепла и дающие перегрев.
В процессе обследования и тестирования иметь под рукой все DS на компоненты и внимательно с ними познакомится, сделав отдельные эскизы с имеющимися схемами включения и режимами работы.
При обследовании платы особое внимание уделить точкам измерения и имеющимся на плате TP и сервисным разъёмам.
Как-то так. И напоследок - усидчивости, неспешность и упорства в достижении результата.
При неприятии вышенаписанного или явном признании своего бессилия - вернуть труп с рекомендацией купить новый или б/у, но помоложе ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) - "пациент поступил в приемный покой в состоянии клинической смерти и проведённая реанимация была признана невозможной".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
06.04.2017, 15:21
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от picsel
Сообщение от picsel
Эти две фразы особо порадовали, займу к Вам очередь))))
06.04.2017, 15:24
Сказал спасибо: 16
Помер от перегрева север скорее всего. Или видяха, если стоит nvidia. Такое бывает, если ноут сильно греется вплоть до аварийного выключения, иногда даже спустя неделю после чистки может помереть. Клиенты сами виноваты, нефиг доводить ноут до такого состояния, чистить нужно примерно раз в год (зависит от модели и от условий работы, если дома то быстрее забивается, а в офисе может 2 года и больше нормально работать).
06.04.2017, 16:57
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
попробуй проц пошевелить..., бывают у них заморочки...
Сказали "Спасибо" BYZON80
06.04.2017, 17:01
Сообщение от mike-y-k
При неприятии вышенаписанного или явном признании своего бессилия - вернуть труп с рекомендацией купить новый или б/у, но помоложе - "пациент поступил в приемный покой в состоянии клинической смерти и проведённая реанимация была признана невозможной".
ага, а еще микроскоп с феном в помощь))
06.04.2017, 17:05
Это самое простое, там все отверстия для винтов подписаны, обычно 2-3 размера (длина).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
