18.04.2017, 16:45
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Как понять параметр IGBT-модуля?
Добрый день. У меня есть модуль СМ300DY-12NF. Рассматривая файл эл. характеристик на этот модуль я обнаружил непонятные мне значения управляющих напряжений на затворах этого модуля. Разъясните мне, пожалуйста, что означают параметры в VGES в первой таблице во второй строке и VGE(th) во второй таблице и тоже во второй строке. Согласно графику вроде как открываться модуль должен напряжениями от 10 до 20 В. Дело в том, что недавно я столкнулся с модулем SEMiX302. И вот у этого модуля именно такие(пониженные) напряжения. Файл эл. параметров прилагаю.
18.04.2017, 18:02
Сказал спасибо: 5,041
Re: Как понять параметр IGBT-модуля?
VGES - это максимальное допустимое напряжение между затвором и накоротко соединенными эмиттер+коллектор
VGE(th) - это пороговое значение напряжения на затворе, при котором транзистор начинает отпираться. Критерий начала отпирания - ток коллектора достигает указанных в таблице 30мА
18.04.2017, 19:29
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Alex9797
Спасибо за участие. Хотя мне не очень понятен этот параметр. Что это за включение когда коллектор и эмиттер - замкнуты. Разве такой режим может быть?
И этот параметр для меня не очень понятен. О чем он? Эти модули не для таких токов. Поэтому зачем этот параметр, причем насколько важны его минимальное и максимальное значение. Из этих параметров явно не видно какое напряжение надо подавать на затвор для хорошего открытия этих транзисторов.
18.04.2017, 23:02
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,187 раз(а) в 2,162 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Не важно. Это напряжение пробоя затвора, после которого плечо (да и модуль) превращается в кирпич.
Сообщение от vladh
Начало "отпирания" плеча. С меньшим напряжением на затворе - даже не суйся.
Экзорцист 40-го уровня.
19.04.2017, 00:22
Сообщение от vladh
Да ну, тут же все так ясно. Этот параметр показывает, что для хорошего открытия напряжение на затворе должно быть больше указанного порога, но не более максимально допустимого значения (20 вольт из первой таблицы).
Конкретного напряжения нигде не будет указано, пользователь сам может выбирать любое из этого диапазона.
Для низкочастотных устройств, при частотах переключения в десятки и сотни герц, можно выбирать напряжение повыше. При этом снижается напряжение насыщения, что снижает статические потери. Но зато увеличивается длительность фронта при переключении, что приводит к росту динамических потерь, и ограничивает допустимую частоту переключений. Поэтому, если нужна повышенная частота, приходится снижать напряжение на затворах.
То есть, в каждом конкретном случае приходится выбирать компромиссное решение.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.04.2017, 00:31
Сообщение от vladh
вас. первый график ДШ четко дает ответ по падению напряжения к-э и току коллектора от потенциала на затворе, второй-четвертый разновидности/обратные функции
19.04.2017, 09:38
Сказал спасибо: 337
Всем большое спасибо. Вроде как разобрал. Даже с пороговым значением отпирания транзистора модуля.
19.04.2017, 17:21
Сказал спасибо: 416
Сообщение от vladh
Вот и новый Кашкаров родился...
Без обид. Сложно думать по иностранному. Не приучены мы. Остальное только опыт и исследования. Увы...
Решил посоветовать, да забыл что...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
