16.05.2017, 01:04
Как слить прошивку из флеш?
Доброго! После неудачной прошивки фольксвагеновская магнитола rns510 превратилась в "кирпич" - серый экран и реакция только на кнопку вкл/выкл. Необходимо перезалить дамп загрузчика во флеш S29AL016D. Последний раз, когда я "общался" с программатором это было в 94 году... Посему прошу сильно не пинать и помочь обойти грабли. Благодарю всех откликнувшихся!
16.05.2017, 03:27
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Как слить прошивку из флеш?
а в чем проблема?
набираешь в гугле - как запрограммировать 29AL016D и находишь там способы.
кагмаподэ магмаподэ
16.05.2017, 10:38
Сказал спасибо: 7
На одном форуме новичек попытался задать в теме вопрос - "Как слить флуд?". Понимаете что после этого началось)))
29AL016D прошить и считать можно любым поддерживающим её программатором, к примеру дешевым тинитул или Postal-3 (рекомендую, очень универсален для начинающего), ну и конечно самодельными spi программаторами.
16.05.2017, 11:46
Сказал спасибо: 396
Угу, а вы эту микросхему видели? Так загуглите даташит на нее... SPI-программатор? Да как бы не так. Параллельный интерфейс с линиями адреса и данных, микросхема в невынимаемом smd-корпусе. Ее программирование без выпаивания возможно только средствами процессора, к которой она подключена. У этой микросхемы есть загрузочный сектор, который, по идее, не должен затираться. А значит, можно попытаться еще раз залить прошивку (но только нормальную, рабочую) из режима загрузки.
16.05.2017, 11:47
Сказал спасибо: 7
Сообщение от eXtr
А почему Вы решили, что она SPI ?
16.05.2017, 15:09
Сказал спасибо: 11,166
А что там после S29AL016D написано?
Должно быть что-то типа 70/90 T/B/M дальше уже не сильно важно.
При буковке B снаружи ничего не получится - только фен и реболлинг.
Для T/M (TSOP/SOP) несколько проще.
Для программирования возможно поможет вариант подключения клипсой и перевод процессора в reset. Но тут уже надо будет или искать подходящий программатор или делать свой из подручных средств.
Программированию напрямую могут помешать заморочки производителя с сжатием и шифрованием файла с исходным образом.
Так что сначала стоит оттуда все прочитать и сравнить с исходным файлом. При совпадении ближе к 100% можно вычислить несовпадающие страницы и попробовать перезаписать только их.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2017 в 23:27.
16.05.2017, 16:25
Сказал спасибо: 461
Если реагирует на кнопки, значит бутлоадер не испорчен, есть надежда.
Сообщение от Musik61Rus
Может чем то поможет?
Здесь все подробно и есть прошивки.
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.05.2017 в 16:31.
16.05.2017, 18:46
Сказал спасибо: 396
(нажать на видео, там привязка по времени, 5:20,)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
