01.06.2017, 18:29
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 516 раз(а) в 241 сообщении(ях)
stm32f103 АЦП выдает ток 30 мкА
Всем привет! Ребята, столкнулся с таким фактом, что при включении непрерывного преобразования АЦП выбрасывает наружу ( в схему) 30 мкА. Естественно этот ток сбивает всю работу устройства. В отладчике строка ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//Включаем преобразование АЦП и сразу +30 мкА!!!! АЦП работает адекватно, но заряжает своим током проверочные цепи. Это очень большой ток, откуда он берется? Если цеплять вход АЦП через высокоомный резистор, то время оцифровки увеличивается кратно. Да сам этот момент выброса такого тока просто шокирует. Кто-нибудь сталкивался с таким нюансом?
01.06.2017, 18:38
Сказал спасибо: 15
Re: stm32f103 АЦП выдает ток 30 мкА
А входная ёмкость АЦП от какого хрена заряжаться будет? Вам уже ответили на сКотах. Читайте, просвещайтесь!
01.06.2017, 18:38
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
я сталкивался.
проверь что все ноги микрухи имеют потенциал не более 3,3 вольта ну или какое там у тебя питание.
если хоть одна выше питания - будет такая хрень
кагмаподэ магмаподэ
01.06.2017, 18:48
Сказал спасибо: 355
Сообщение от индюк
я сталкивался.
Да, у меня на плате присутствует два контроллера с разными уровнями питания. То-есть у меня гарантированно на двух ногах присутствует напряжение на 1-1.5 вольта выше, чем по питанию. Спасибо за подсказку, буду разбираться. В любом случае по результату отпишусь.
01.06.2017, 19:02
Сказал спасибо: 181
nexsys, ну вот сквозь кристалл и пробивает. Я сам замучался, думал процы брак. Обнаружил случайно, отключив драйвер 485.
И тоге подключил через резистор 1к и стабик на 3в.
кагмаподэ магмаподэ
02.06.2017, 13:49
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
АЦП у STM32 не имеет дополнительного входного повторителя (буфера), и работает по принципу сравнения заряда (не как у AVR сравнение напряжений). Входное напряжение через внутренний ключ подаётся на внутреннюю же ёмкость, которая затем используется в процессе измерения.
Почитайте ‹a href="http://we.easyelectronics.ru/STM32/demony-v-acp-stm32.html"›эту‹/a› тему.
И постаьте между измеряемой цепью и АЦП контроллера буфер с rail-to-rail входом и выходом.
02.06.2017, 14:33
Сказал спасибо: 181
R2R по краям валит напругу немного, на сотые доли вольта
кагмаподэ магмаподэ
02.06.2017, 16:04
Сказал спасибо: 355
Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня 2 часа возился с ацп контроллера. Первое, что выяснилось, так это то, что ацп чувствителен к питанию на различных ножках процессора, не знаю, как он это отслеживает, но питание схемы с двух сторон - от блока питания и от программатора действует на его работу. Второе - в безостановочном режиме оцифровки ацп работает на мегагерцах, и провод ко входу ацп так же воздействует на оцифровку. Да, команда ADC_Cmd(ADC1,ENABLE); или ADCx-›CR2 |= CR2_ADON_Set; работает интересным образом. Если эту команду использовать один раз, то ацп просто просыпается( флаг STRT в нуле), оцифровки нет, при повторном ее употреблении начинается оцифровка ( флаг STRT устанавливается). Пробовал на вход ацп ставить различные фильтры, принципиальной разницы пока не увидел, кстати появляется эффект некорректной оцифровки на десятых долях вольта. В общем, вопросов у меня масса и я продолжу изучать ацп. По результатам отпишусь.
02.06.2017, 16:44
Сказал спасибо: 2,986
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от nexsys
В смысле "к питанию на ножках"? Имеются в виду именно выводы питания (аналогового/цифрового/опорного)) или случаи, когда на входах (тех, что на АЦП мутиплексируются) МК появляются сигналы с уровнями выше его питания или ниже "земли"?
Экзорцист 40-го уровня.
02.06.2017, 16:49
Сказал спасибо: 181
я в детстве игрался со звуком и в частности с коммутаторами типа 561кт3 и кп1,2.
так вот с тех пор я четко помню что стоит только сигналу стать выше или ниже питания и управления так микросхему пробивает во всех направлениях.
кагмаподэ магмаподэ
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Конфликт прерываний таймера и АЦП
ask_e |
11 |
08.08.2010 01:28 |
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
ST_Senya |
9 |
30.11.2009 19:03 |
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
Как с помощью АЦП микроконтроллера можно замерять ток в авто
DAS_WEYDER |
18 |
17.04.2007 16:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
